kuip van vaal zwart weer zwart maken
Schrijver jakob
#1 | Geplaatst: 31 jan. 2014 00:15
ben een kuip aan het plaatsen op de CX.
binnenkant is niet helemaal mooi zwart meer. In de loop der jaren verkleurt naar vaal zwart.
ooit eens gehoord dit met gekookte lijnolie in te smeren waardoor het weer een mooie zwarte kleur krijgt.
Klopt dit ?
of zijn er andere trucs ?
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 31 jan. 2014 00:35
In de was zetten of inwrijven met WD-40 misschien?
#3 | Geplaatst: 31 jan. 2014 07:05 | Aangepast door: JiMi
Probeer het eens met scratch remover. Op mijn vorige cockpit unit had dat wel gunstig effect. Of het op een kuip net zo werkt, weet ik niet.
Check even de 3-na-onderste foto op DEZE pagina.
#4 | Geplaatst: 31 jan. 2014 07:53
jakob,
mooi zwart word ie ook als je hem weer opnieuw spuit, of is dat niet je bedoeling hihi...
groetjes werner (moet je wel met een zwarte spuitbus spuiten, anders word ie niet zwart)
#5 | Geplaatst: 31 jan. 2014 09:01
Bumpershine wil ook wel eens helpen.
#6 | Geplaatst: 31 jan. 2014 16:29
pak een beetje zwarte verf verdunt het met wasbenzine maak de verf zo dun als water.
En wrijf het met een lap die niet pluist dun op de binnen zijde van de kuip.
En alles ziet weer mooi zwart.
Schrijver peter cxje
#7 | Geplaatst: 31 jan. 2014 16:33 | Aangepast door: peter cxje
undefined:
Jep, en als je later denkt ik zal hem toch maar overspuiten, houd je verf niet meer.
Daar zit silicone in, en dat is dan niet meer te verwijderen.
Schrijver jakob
#8 | Geplaatst: 31 jan. 2014 17:55 | Aangepast door: jakob
Mooie tip van Andre, die kon nog wel eens tot uitvoering komen, maar wil me toch eerst nog eens verdiepen in de lijnolie.
Peter, dat is waar ik ook mee zit/zat: siliconen. 1 keer zo behandeld, en optie spuiten / verven valt af.
#9 | Geplaatst: 31 jan. 2014 18:05
Anti- siliconen zou dat probleem op kunnen lossen.
Maar het lijkt mij ook beter om geen bumpershine te gebruiken als je twijfelt of je ooit gaat spuiten.
Marcel. ( voor elke oplossing is wel een nieuw probleem te verzinnen)
Schrijver Wtuinman
#10 | Geplaatst: 4 feb. 2014 20:25
Gekookte pijnloze blijft vettig en sommige andere methoden ook dan heb jr. Kans dat er stof etc blijft hechten asn het oppervlak ziet er niet zo mooi uit , oke je haalt het er wel weer af maargoed je kan vale lak ook op polyester er uit polijsten wordt ook veel bij polyester delen van auto's gedaan motorkappen polyester body's etc
