Gel accu wel /niet /dmv diode
Schrijver Wtuinman
#1 | Geplaatst: 3 feb. 2014 20:01
Hallo ik ben m'n cx aan het ombouwen en zoek een andere kleinere accu om evt overdwars te plaatsen , nu vind ik op eBay wel gel accu"'s specifiek voor de cx500 nu lees ik hier dat het niet kan en toch zit er hier op het forum in de "dromedaris " ook een gel accu dmv een diode ? graag als iemand wat helderheid kan bieden een antwoord groeten Wilmar
Schrijver Joram
#2 | Geplaatst: 3 feb. 2014 20:09
Gel accu kan prima, zou niet weten waarom niet.
Je zit niet met accuzuur en hij kan in alle posities.
#3 | Geplaatst: 3 feb. 2014 20:51
Ik snap niet waarom die diode er bij moet?
Gel accu, ja het is een soort accu.
Wat van belang is dat je een accu vind met zeer hoge kortsluitstroom, en zo minimaal mogelijke behuizing.
Ik kan alleen maar bij benadering aan geven wat zou kunnen, maar normaal gesproken kun je 120 amper benutten uit een standaard accu. En dat kun je zeker voor een seconde of 30 wel voor elkaar krijgen.
Echter zijn er ook wel accu's te vinden die een veel hogere stroom kunnen leveren. Maar de totale lading is lager. Dus je pakt dan weer 120 ampere, maar voor maximal 10 seconden.
Dus dan gaan we kijken naar de opbouw van de accu. Veel plaat oppervlakte, en gel om bubbels te voorkomen.
Maar er is weinig lading te vinden in deze accu's
Wel is dat dus wat jij zoekt. Dus kijk naar de hoge kortsluitstroom die een accu aan kan.
En helaas, proef ondervindelijk de zaken vast stellen of het werkt.
Groetjes marco.
Schrijver Wtuinman
#4 | Geplaatst: 3 feb. 2014 20:54
Hallo Marco deel van de vraag kwam door een reactie van jou waarin je uitlegde dat een gel accu boven 20 graden niet kan en iets met z'n overspanning niet kwijt kunnen , bij zoeken gel accu 28 mei vandaar
Iig al bedankt voor je uitleg
Schrijver dirk413
#5 | Geplaatst: 3 feb. 2014 21:51
Een gel accu heeft slechts een beperking.. De maximale laad spanning!
Deze mag voor zo ver ik weet nooit hoger worden dan 14,5 volt.
Het kan zijn dat in het laad systeem om de spanning te verlagen een diode in doorlaat richting geplaatst moet worden..
Schrijver dirk413
#6 | Geplaatst: 4 feb. 2014 00:25
Ik gebruik al jaren een gel accu in mijn kleine caravanetje, met veel plezier.
Hij wordt geladen met zonnepanelen, via een laadregelaar.
Het gebruik bij temperaturen boven de 20 Gr. Heb ik geen helemaal moeilijkheden.
Mijn advies; houdt de maximale laagspanning op 14,1tot 14,4 volt en de gel accu zal je geen moeilijkheden geven..
#7 | Geplaatst: 4 feb. 2014 10:08 | Aangepast door: amsilverwing
een gel accu kan goed.
maar je moet wel wat aan de oplaadinrichting doen.
kijk maar hier
URL
URL
donateur 2026
#8 | Geplaatst: 4 feb. 2014 11:47
Ja klopt, een diode afhankelijk van welk type het is, zal 0,7 of 1,4 volt de laad spanning verlagen.
Zo had ik het niet bekeken.
Dit stukje tekst kan ik mij niet voor de geest halen.
Dus daar weet ik ook niets van.
groetjes Marco.
#9 | Geplaatst: 4 feb. 2014 17:56
Excuses dat ik even inbreek in dit verhaal.
Volgens mij, en Wikipedia over Diode
In een gebruikelijke halfgeleiderdiode die op silicium is gebaseerd, zal de spanning over een geleidende diode ongeveer 0,6 à 0,7 volt bedragen. Deze waarde is anders voor andere typen diodes. Bij zogenaamde Schottkydiodes en bij germaniumdiodes kan deze doorlaatspanning ongeveer 0,2 volt zijn. Bij leds, die niet op silicium maar op gallium als halfgeleider zijn gebaseerd, kan deze spanning 1,4 tot 3,6 volt bedragen. De kleur van het uitgestraalde licht is afhankelijk van het gebruikte halfgeleidermateriaal.
Einde citaat
Daarnaast was het "amsilverwing" die het over temperatuur en gel accu had ( moest ik wel even nazoeken)
Ik wist niet dat er 'gewone' diodes van Gallium waren.....
( Germanium en Silicium. Dat leerde ik op de MTS )
#10 | Geplaatst: 4 feb. 2014 19:07
Hans, tof dat je het hebt gevonden van wie die uitspraak wel was.
Ik was namelijk door dit verhaal behoorlijk in verwarring..
Maar goed dat jij het weet te vinden.
Dank u,
Schrijver Wtuinman
#11 | Geplaatst: 4 feb. 2014 19:48
Ah oke nou dan had ik qua dat de verkeerde voor me iig een hoop duidelijkheid omtrent gel accu's moet dus kijken naar wat voor een laadcapaciteit de accu geschikt voor is en daarop de eventuele diode aanpassen trouwens qua start aperage zie ik ook lithium accu's geven 290 ampère af , is dit evt wat om overdwars te plaatsen scheeld ook gewicht dingen zijn 1 kilo alleen hen ik gegevens omtrent hoeveel volt amperages enzo nodig want staan een hoop getallen bij iig bedankt voor de antwoorden groeten Wilmar
Schrijver Joram
#12 | Geplaatst: 4 feb. 2014 21:04
Lithium accu's zijn in de winter zwak, iets om rekening mee te houden.
Gel accu is goedkoop, lithium met zelfde vermogen kosten heel wat meer.
#13 | Geplaatst: 6 feb. 2014 21:49
ja klopt dit had ik geschreven.
bij toename van de omgevingstemperatuur boven 20º MOET de laadspanning naar beneden toe worden afgeregeld, teneinde gasvorming in de batterij te voorkomen.
en dat staat als een huis
donateur 2026
Schrijver Wtuinman
#14 | Geplaatst: 22 feb. 2014 20:03
Las net over een lithium accu van ballistic 8 cell hoe zit datmet overladen want als hij vol is mag hij niet meer krijgen , wordt dat geregeld door de accu zelf dmv chip of zit dat dan anders ?
#15 | Geplaatst: 23 feb. 2014 10:02
Zag op de motorbeurs ook een lithium motoraccu van Varta.
Weegt helemaal niks meer maar nog wel duur.
Nu online: Gasten - 16
