Vet Cardan
Schrijver Tinus 1952
#1 | Geplaatst: 1 maart 2014 12:47
Eurol Universalgrease lithium EP2
Mag ik dit vet gebruiken voor de cardan te smeren van mijn Honda CX500 (1979).
Heb namelijk een tube gekregen van iemand.
Maar ik weet zo niet ik het mag gebruiken voor mijn cardan te smeren. Hopelijk weet iemand het antwoord....Gr...Tinus
Schrijver Joram
#2 | Geplaatst: 1 maart 2014 13:34
Ja.
#3 | Geplaatst: 1 maart 2014 15:34
Dank Je
Schrijver beussie
#4 | Geplaatst: 1 maart 2014 16:17
volgens mij niet want er moet molycotevet gebruikt worden waar graffiet in zit
Schrijver GL5
#5 | Geplaatst: 1 maart 2014 16:35
Bij mijn GL heb ik gewoon de vetspuit gepakt.
Bij de olie heb ik wel iets molycote toegevoegd.
Hier een mooi stukje van Marco:
Cardan smeren
#6 | Geplaatst: 1 maart 2014 18:55 | Aangepast door: sieds
2 maanden geleden net een heel topic aan gewijd
zie STABURAGS
Schrijver Joram
#7 | Geplaatst: 1 maart 2014 19:49
Heb zelf Staburag gebruikt, maar lithium kan gewoon, staat zelfs letterlijk in Honda handboek.
#8 | Geplaatst: 1 maart 2014 20:15
Ik ga het maar niet gebruiken.
Iedereen een andere mening.
Het gaat er niet om welk vet ik mag gebruiken.
Maar de vraag is : Ik heb deze tube gekregen.
En mag ik dat gebruiken voor het Cardan
Maar als iedereen twijfelt ga ik het maar niet gebruiken.
Toch iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr...Tinus
Schrijver Joram
#9 | Geplaatst: 1 maart 2014 21:31
Kan gewoon, kijk naar eens in het handboek ;)
"Lithium grease"
#10 | Geplaatst: 2 maart 2014 10:04 | Aangepast door: Teto
Ik doe er altijd dit vet op.
"Grafietvet Kroon MoS2"
Ik heb genoeg rotte meenemers gezien.
MoS2 Grease 2 kan worden gebruikt voor de smering van zwaar belaste draaipunten en schotels van opleggers, die onder schokkende en plotselinge overbelastingen dienst doen. Dit vet is tevens geschikt voor die smeerpunten, die moeilijk bereikbaar zijn.
#11 | Geplaatst: 2 maart 2014 10:05
GL5,,, dank je voor het linkje...
#12 | Geplaatst: 2 maart 2014 10:19
Tinus, het wordt steeds moeilijker .
er zijn 2 plaatsen bij de cardan om te smeren en die worden hier lekker gehusseld.
1 de vetnippel op de buitekant: gewoon EP2 zoals uit jouw vetspuit komt.
2 de meenemer die je ziet, als het wiel eruit is:
een goed klevend grafietvet. Blijft lang zitten en smeert de tandjes perfect.
3 dan zit er ook nog olie in, de grote dop op de zijkant in gelijk het niveau. 80W erin. Aante vevelen om af en toe te peilen, de olie moet helder eruit zien, bij zwarte olie of v
zilverkleur, of 24000km, dan vervangen.
gr theo
Schrijver Joram
#13 | Geplaatst: 2 maart 2014 10:30
Wat wordt er nou precies gesmeerd met het vet wat je door het nippel doet?
Ik zie niks bijzonders op de plek waar het er doorheen komt.
#14 | Geplaatst: 2 maart 2014 11:11
Dat linkje van Marco ken ik en heb ik ook gelezen.
Marco bedankt GL5 voor het linkje!!!
Maar dat helpt mij niet met mijn vraag, mag ik het vet gebruiken wat ik beschreven heb.
Bedankt Theo en iedereen voor de goede raad.
Gr...Tinus
#15 | Geplaatst: 2 maart 2014 13:21
Tinus, nog even kort samengevat: je kan dat vet dat je hebt gekregen gebruiken voor de smeernippel op je cardan.
Ga je de meenemer in het achterwiel/cardan smeren, dan heb je bv Grafietvet Kroon MoS2 nodig. Wil je de olie in het cardan verversen, neem dan 80W (cardan/versnellingsbak) olie.
 Vet Cardan
Members - 1 [ Hans ]
