startprobleem
Schrijver marja
#1 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:18
mijn CX650C wil niet starten. heeft zo'n 3 weken geleden wel nog gelopen. Hierna niet meer. Hoofdzekering was kapot, is vervangen. Ong. een uur geleden draaide de motor nog een beetje. Hierna even gewacht omdat hij waarschijnlijk verzopen was. Nu doet hij niks meer, ook niet via accukabels aan de auto. Het relais tikt als je op de startknop drukt maar verder niks. Wat kan dit zijn??
Schrijver marja
#2 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:19
was de bedoeling om dit onder "techniek" te plaatsen maar om de een of andere rede deed hij dat niet
#3 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:25 | Aangepast door: Hansv
Ingebrande contacten van het startrelais. Dan 'tikt' het relais nog wel, maar (een van ) de contact punten maakt/maken geen verbinding meer met elkaar.
Startrelais loshalen, openmaken, contacten schoonmaken, weer in elkaar zetten, en weer proberen.
Succes,
( heeft het pas met z'n 500 gehad )
Schrijver marja
#4 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:27
we gaan proberen
#5 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:47
Hetzelfde gehad met mijn 650C Marja, probleem was het 650 probleem, aarde van de startmotor aangepast en daarna draaide deze als een tierelier.
Maar is je accu wel vol?
Hoofdzekering heb ik vervangen door een moderne versie (los kabeltje met zevende zekering)
Schrijver marja
#6 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:47
ziet er niet uit alsof het gemaakt is om open te maken??
#7 | Geplaatst: 7 maart 2014 16:52 | Aangepast door: sieds
undefined:
Startmotor of relais (als het tikt is dit niet direct het probleem)
TOPIC aanpassen aarde startmotor.
#8 | Geplaatst: 7 maart 2014 17:00
Wat ook wel eens wil helpen is een paar klappen geven met rubberen hamer op start motor.
Wil wel eens helpen. In mijn geval is dat maatje 43 wat me op dit moment verder helpt.
en anders kunnen we altijd nog voor 15 euro een andere start motor er onder zetten.
marcobecker@zonnet.nl
#9 | Geplaatst: 7 maart 2014 17:03 | Aangepast door: Hansv
Eerst misschien even kijken of het inderdaad aan het startrelais ligt. Contact aan, en met een dikke schroevendraaier de twee punten doorverbinden.
( kan dat eigenlijk wel op een 650? )
Gaat de startmotor dan ronddraaien, is je relais niet helemaal in orde. En ja, het kan open.
De tip waar Sieds het over heeft is natuurlijk ook een hele goede. Massa van de startmotor verbeteren.....
Op een CX500 gaat het ZO.
( startmotor schoonmaken helpt ook wel eens )
Schrijver marja
#10 | Geplaatst: 7 maart 2014 17:03
Sieds, het relais tikt. Betekend dit dat dit dan niet kapot is maar dat het aan de startmotor ligt?
#11 | Geplaatst: 7 maart 2014 17:15
Ik denk dat het niet stuk is.
Probeer even het doorverbinden wat HAns zegt.
Overigens liep mijn 650C na 4 maanden met 1x starten (wel even doorstarten)
Schrijver marja
#12 | Geplaatst: 8 maart 2014 11:14
hij leeft weer.... na wat schoonmaken doet hij het weer. Ook was er toch te weinig vermogen in de accu. Dank jullie voor het meedenken!!
#13 | Geplaatst: 8 maart 2014 11:27
goede blokken die 650 maar dan wel met een volle accu
Schrijver marja
#14 | Geplaatst: 8 maart 2014 11:50
haha, helemaal waar. Maar ook aan de auto verbonden deed hij niks.
#15 | Geplaatst: 8 maart 2014 12:59
@Marja
undefined:
na wat schoonmaken
Wat was dan de oorzaak?
Kunnen we allemaal weer wat van leren
 startprobleem
Nu online: Gasten - 18
