gl500e houd in bij regen
Pagina  Pagina 3 van 3:  « Vorige  1  2  3
Schrijver honda hans
#31 | Geplaatst: 10 feb. 2014 11:20
De benzine ktaan wordt met de hand bedient en het filter in de tank is schoon. Intluchtingsgaatje in de benzinedop is open.
#32 | Geplaatst: 10 feb. 2014 15:01
http://ameuwese.home.xs4all.nl
URL
links beneden staan de cabs.
Onderaan staan twee foto's van het ontluchtingspijpje.
Die Marcel bedoeld.
Daar kan inderdaad het probleem zitten.
Als ze verbonden zijn net als op de laatste foto met een rubberslangetje haal deze dan weg
Beging eens met alles schoon te maken.
Als dan het probleem dan nog niet verholpen is beging met de bougie's te vernieuwen met weerstand.
en de bougiekappen zonder weerstand.
Veelal zit het probleem in de bougiekap boven in de bocht daar slaan ze door.
Vervolgens vernieuw je de bougiekabel als je deze er niet uit kunt draaien kijk dan bij
cx500 boubine.
boubinekabel vernieuwen
staat ook in het rijtje.
Andre uit den helder
#33 | Geplaatst: 10 feb. 2014 15:04
en zitten er achter de kraan twee slangetjes? waarvan er een naar de rechter carb loopt?
#34 | Geplaatst: 28 maart 2014 18:56
Vandaag eventjes wat gelezen en zo.....
De ontluchting pijpjes op de carburateur zijn, denk ik, beluchtingspijpjes.
Als zo'n pijpje verstopt zit, of is afgesloten om verdamping van benzine tegen te gaan dan is de enige manier voor de carburateur om nog lucht boven de benzine in de vlotterkamer te krijgen, die lucht aanvoeren via het overlooppijpje, met bijbehorend overloop slangetje.
Als het niveau van de benzine zakt in het vlotterbakje krijg je daar, als er geen lucht toegevoerd kan worden, een onderdruk.
Doordat er een druppel (regen) water onderaan het overloop slangetje zit/hangt kan er geen lucht naar de vlotterkamer, waardoor de genoemde onderdruk ontstaat.
Bij onderdruk in de vlotterkamer lukt het niet meer om de benzine in de juiste verhouding te verstuiven, waardoor een afwijkend mengsel ontstaat.
Maar de vlotternaald dan, hoor ik al zeggen.
Jammer, maar die kan het gebrek aan lucht niet verhelpen.
Bovenstaand is heel erg theoretisch, maar ik debk dat ik wel in de goede richting zit te denken.
( denken is leuk, denk ik )
Members - 1 [ brinkcx ]
