Fijn Metrisch M10x1.25x90
#1 | Geplaatst: 30 maart 2014 13:42 | Aangepast door: Hansv
Hallo jongens,
( en meisjes ook, natuurlijk )
Om de Polaris kuip op mijn zwarte/rode/reserve netjes vast te zetten moet het kuipframe nog iets naar voren gekanteld worden. Dat moet gebeuren door een afstandbus, of een aantal ringen tussen het kuipframe en het subframe van de motor te zetten.
( kunt u mij nog volgen ?)
Ringen heb ik, frame en motor heb ik natuurlijk ook.
Probleem is, dat ik slechts één bout M10x1,25x90 heb. De andere bout is een M10x1,25x80, en dat is ruim voldoende om subframe en cilinderkop onder normale omstandigheden met elkaar te verbinden.
Maar als je, net als ik, daar nog bijna een centimeter aan tussen ringen in zet, dan past het niet meer....
Dus de vraag is : heeft er iemand (op korte termijn) een iets langere bout?
( die anders maandag of dinsdag op bouten-zoektocht gaat )
Schrijver peter cxje
#2 | Geplaatst: 30 maart 2014 14:11
Hans kijk eens hier.
http://www.vandeweerdtshop.nl/bout-m10x125x90-88-verz-din-960-fijn
of hier:
http://www.montagetechniek.nl/m10x125/-1001
#3 | Geplaatst: 30 maart 2014 15:41 | Aangepast door: sieds
Het adres voor moeren en bouten in Nederland is FABORY Locatie EDE
Sterker nog, ze zitten over de hele wereld. Hier heb ik laatst ook een aantal fijnmetrische moeren weggehaald om mijn valbeugel vast te kunnen zetten.
#4 | Geplaatst: 30 maart 2014 17:46
Nog sterker.......voor ouden van dagen, je kan het adres, d.m.v. het +je, zelfs VERGROTEN
Hans, jij behoort nog niet tot deze categorie hoor!
#5 | Geplaatst: 30 maart 2014 22:48 | Aangepast door: brinkcx
Hoi Hans,
ik heb even in het magazijn gekeken, op de werkbank hier liggen nu twee bouten:
100mm en 90mm M10x1.25
afkomstig uit gesloopte prolink sets denk ik. Mooi zijn ze niet meer en het gedeelte met draad er op is mogelijk wat kort, dat zal je even moeten bekijken.
Je weet de weg
en je kan ook bij de Honda dealer of CMSNL Honda nr. 958011009000 (958011009008) BOLT,FLANGE,10X90 - fits Honda- bestellen denk ik, kost bij CMSNL twee euro, maar daar komt dan nog het nodige bij en 't kan soms even duren. Ik vermoed dat ze zoiets ook niet op voorraad hebben en dan zelf eerst bij Honda bestellen..
groet, Frans
XL125 V Varadero 2007 , lekker licht, zit goed, je moet geen haast hebben - en die nokkenas moet niet zo'n herrie maken :-(
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#6 | Geplaatst: 31 maart 2014 00:39 | Aangepast door: sieds
Hoe moeilijk kan het zijn, gewoon om de hoek in EDE verkrijgbaar
#7 | Geplaatst: 31 maart 2014 14:44
Hoi Sieds,
dat van Ede (en ook andere) weet ik, maar de laatste keer dat ik bij dat soort zaken probeerde wat te kopen werd het gelijk een doos van 25 of 100 stuks, dat was dan weer beneden minimum order, dus neem er nog wat bij... wordt zo snel heel duur boutje
vandaar...
groet, Frans
#8 | Geplaatst: 31 maart 2014 20:45
Ik kon gewoon per stuk kopen en zonder bon
#9 | Geplaatst: 1 april 2014 18:45
Vast niet helemaal goed gedaan,.....
Ik heb ze per twee gekocht, ging prima, maar ik wilde per sé goede bouten, dus geen 8.8 (had vast ook wel gekund) maar 10.9 sterk. Op die zwarte CX zit al genoeg wat niet sterk is.
Best wel duur. Maar nu zit het subframe wel echt vast aan het cilinderblok, en hangt de kuip onder de juiste hoek.
De draad in de linker cilinderkop was/is niet echt lekker meer. Ik was daarom wel blij met een wat langere bout. En nee, hij is niet zo lang dat 'ie door de cilinderwand heen gebroken is. 't Zit nu gewoon 'goed' vast.
( weer een klusje klaar )
#10 | Geplaatst: 1 april 2014 21:55
och hans, bij mijn cx zit links boven helemaal geen draad meer in
Die heb ik vast gelijmd, kan geen kant op
