Bouten transmissie - te strak?
Schrijver Bobheinen
#1 | Geplaatst: 3 april 2014 21:48
Beste leden,
ik ben bezig met het in elkaar zetten van een GL500 blok. De bouten die op de houder van de transmissie horen, heb ik met bijbehorende aantal nM aangetrokken.
Wanneer ik de maximale nM benader, voel ik geen extra weerstand en kan ik de bout erg ver doordraaien. Is dit normaal, of zit ik dan tegen (of over) de grens van doldraaien?
Dank voor meedenken!
#2 | Geplaatst: 3 april 2014 22:48 | Aangepast door: brinkcx
Nee, da's niet normaal. Met exact welke waarde werk je op de moment sleutel, en wat voor gereedschap? Met zo'n grote voor wielbouten moet je geen M6 boutje doen.....
Bekijk ook de bout zelf eens goed. Ingesnoerd (dunner) onder de kop? Alu in schroefdraad?
In ieder geval uitzoeken wat er loos is, niet zo laten zitten, moet wel vast. En het kan natuurlijk ook zijn dat je de hele boel nog niet ver genoeg naar binnen geschoven hebt en met de boutjes nu het laatste stukje forceert. Bij correcte montage moet je de hele bak met de hand kunnen plaatsen en dan ligt het deksel netjes aan tegen het motorblok. De boutjes zetten de boel vast maar zijn beslist niet om alles op z'n plaats te trekken.
Schrijver dirk413
#3 | Geplaatst: 4 april 2014 00:43
klopt wat Frans zegt.
de schroefdraad in het draadgat moet wel schoon zijn.
ook moet de bout goed zijn en je zou de bout met de hand in de draad moeten kunnen draaien.
als je dan de bout natrekt met de moment sleutel zou het geen problemen moeten geven..
succes Dirk
