Radio
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 8 april 2014 15:51 | Aangepast door: Arnold
Hallo Allemaal
Ik wil een radio op de silverwing maken, nu gaat het niet zo als ik wil.
Ik heb een tekening als link aan het bericht toegevoegd met daarop het aansluit schema.
Nu dacht ik heel simpel, in blok A sluit ik de + en de - aan op pen7 en 6.
En de speakers op blok B op de + en de -
Nu gaat de radio niet aan, denk ik te simpel ?
Het midden van een sigarenaansteker plug is toch de plus en de zijkant de min?
Is er iemand die verstand heeft van radio schema's
Alvast bedankt voor de tips en ik wacht in stilte
Groetjes
Arnold
URL
Schrijver Superpapa
#2 | Geplaatst: 8 april 2014 16:18
Een radio op de motor??? Is dat een goed idee?? Soms rijdt me zo'n motor in het dorp voorbij, het enige wat je dan hoort is een radio die voor het mooie net even te hard staat. Ik hoor toch liever het geluid van een motor, maar ja ieder zijn ding.
#3 | Geplaatst: 8 april 2014 16:19
punt 4 met 7 door verbinden.
hierop plus accu.
Dan punt 8 de min accu.
Trek nieuwe draden van af de accu.
Voor al een goede min aan leggen.
Hierdoor heb je minder storing van de bobine's
Tevens een min aan de behuizing
Radio maken. Dit voor een goede antenne ontvangst.
Dan moet hij het gaan doen.
En ikw eet nu al wat het volgende probleem gaat worden,,,,, lege accu na lege accu......
Schrijver Johnny
#4 | Geplaatst: 8 april 2014 16:24
Ik denk dat de radio(als de tekening die bijgevoerd is) van de te instaleren radio constant stroom moet hebben.Het is met een geheugen aangesloten op de +.
Als bij de Honda het contact afgezet wordt is alle stroom weg ook op de sigaaraansteker.
Met het demonteren van de radio uit de auto zijn alle posten verdwenen uit het geheugen omdat de constante stroom is afgesloten.Naar mijn mening een andere radio nemen die geen geheugen heeft en dan zal het wel werken.
#5 | Geplaatst: 8 april 2014 16:25 | Aangepast door: brinkcx
Hoi Arnold,
volgens het schema op connector A :
pen 4 aan de vast 12v (via externe zekering graag) voor zender geheugen
pen 8 vast aan frame/massa/min van de 12V
pen 7 aan 12V achter contactslot
daarmee moet ie aan gaan
op Connector B dan de speakers. Die gaan dus niet direct aan + of - 12V maar alleen naar die contacten op de radio.
(en ja, buitenkant van plug hoort - te zijn, maar even meten is altijd een goed idee)
succes,
Frans
(de reacties vliegen er uit zie ik, maar dan weet je het in ieder geval zeker )
Schrijver Arnold
#6 | Geplaatst: 8 april 2014 16:52
Het is een probeersel, ik weet ook niet of ik de radio permanent aansluit.
Ik ga hem nu via de sigarettenaansteker aansluiten om te kijken of ik wel wat hoor van de muziek.
Ik ga hem niet permanent aansluiten, dus mijn accu zal niet leeg komen te staan
#7 | Geplaatst: 9 april 2014 20:46
Arnold, ik heb hem er uit gehaald, want er is toch niets van te horen door het motorgeluid.
Gr. Henk.
Schrijver Arnold
#8 | Geplaatst: 10 april 2014 09:01
Wat ik al zei Henk, het is een probeersel, en als het niks is gaat hij er ook rap weer af.
Ik heb ondertussen wel geluid jongens dus bedankt voor de tips.
Door de experimenten zit nu het 12 volts aansluiting zonder spanning, nu moet ik de zekering zien te vinden.
Hij zit niet onder het stuur kapje, zitten er ergens anders nog zekeringen verstopt?
#9 | Geplaatst: 10 april 2014 10:20
Ik had hem aangesloten via het linker knipperlicht en ik maar denken, "hoe komt het toch, dat het geluid uit gaat als ik linksaf sla" ja lach maar........
#10 | Geplaatst: 10 april 2014 17:12
Ja er zitten op de wing op twee plaatsen zekeringen.
eigenlijk 3, maar die laatste zit op het start ralais.
Dan de reeks op het stuur, en ja, twee zwevende zekeringen in de kuip.
Links in de kuip onder het bakje.
Dus haal het vertikale plaatse vlak bij je knie van de kuip af, en graai eens met je linker hand diep in de kuip. Onder het bakje ligt bekabeling los, en daar moet je twee zekeringen terug vinden.
Volgens mij zijn het licht groene draden waarvan een met witte streeep dacht ik uit mijn hoofd, En of zwarte draad.
Schrijver Arnold
#11 | Geplaatst: 10 april 2014 20:22
Bedankt Marco
Ik ga morgen wel even graaien en grabbelen onder in de kuip.
 Radio
