drukplaat koppeling
Schrijver Rob Dijkhuizen
#1 | Geplaatst: 11 juni 2014 15:48
Weet iemand het aanhaalmoment van de 4 boutjes van de koppelings drukplaat ? Heb nu het peeters handboek en een nederlandstalig boekje "alles over uw motor cx500" maar kan het in beide niet vinden..
#2 | Geplaatst: 11 juni 2014 17:52
Als ik het goed heb begrepen moet dat tussen de 8 en 12 NM zijn. Het zijn M6 bouten, en er is verder geen speciaal aanhaalmoment voor.
En nu maar afwachten wat er verder van wordt gezegd.
( beetje op internet gezocht )
#3 | Geplaatst: 11 juni 2014 22:21 | Aangepast door: brinkcx
De waarde die HansV opgeeft klopt wel, en dat zou je dus met een kleine momentsleutel moeten doen. Heb je die dat beter met een niet al te groot sleuteltje gewoon met wat gevoel vast (dus niet loeivast). Voorbij vast is kapot en dat is voor deze boutjes snel gebeurd.
Bekijk ook de uitkomende boutjes eens goed. Als die eerder erg vast gezet zijn dan snoeren ze in onder de kop ( dunner dus) dan beter vervangen, je hebt kans dat ze breken.
Maar kort gezegd : zet gerust met de hand gewoon maar niet erg vast.
Succes, Frans
#4 | Geplaatst: 12 juni 2014 18:40
Ik heb inderdaad in het handboek gezien dat de boutjes van 6 mm algemeen met een koppel tot max 12 Nm vast gezet moet worden.
Maar voor de koppeling maar beter handvast zetten (vroeger zeiden we "vast" is "vast").
Nog een ander vraagje. Ik ben op zoek naar een 8 polige Honda connector.Degene die aan de CDI zit boven op het spatbord.
Als ik een nieuwe G47 dynamo ga bestellen zit die connector er niet bij. Die moet je dus los kopen, maar waar ?
Rick Donkers auto electra heeft het niet.
Gewoon maar bij een automaterialen zaak zoals Ira of Brezan ?
#5 | Geplaatst: 12 juni 2014 20:30
Die connector? Die zat bij de stator die ik in 2008 bij Carmo bestelde er 'gewoon' bij. Allemaal losse stukjes, en die moesten zelf nog in elkaar gezet worden, maar hij zat erbij.
Op de eerste foto in
DIT VERHAAL is het zakje met de connector te zien.
( lastig te vinden, die speciale connectors van een CX )
#6 | Geplaatst: 12 juni 2014 20:34
Dan is carmo zeker de enige die dat doet.
Overall waar ik op Intenet zoek staat een plaatje van alleen de 2 en 3 polige connector.
Ook heb ik david silverspares een email gestuurd. Hij zegt ook dat er 2 connectors meegeleverd worden. de 2 polige en de 3 polige.
De 8 polige moet toch gewoon los verkrijgbaar zijn ?????
#7 | Geplaatst: 12 juni 2014 21:05
Ik zat even te denken (gebeurt soms) en toen dacht ik als ze nou dat hebben, hebben ze misschien ook wel....
CONNECTORS
Zou dat passen, denk je?
Harmomy,
( uit het één volgt het ander..... soms )
#8 | Geplaatst: 12 juni 2014 22:52
Ja, zij hebben die connector (8x6,3).Probleem is alleen dat jij bij hun voor minimaal € 10 moet bestellen.
En die connector kost € 1,93...
Dan zou ik er 5 moeten bestellen + verzendkosten. Wordt een duur connectortje helaas...
Schrijver Joram
#9 | Geplaatst: 13 juni 2014 07:51
Op Ebay zijn ze ook te koop.
En anders oude hergebruiken, de borgpinnen van de connectors kun je met een dunne schroevendraaier of naald indrukken en dan trek je ze eruit.
#10 | Geplaatst: 13 juni 2014 17:16
Beste Joram,
Ik ga liever niet de oude hergebruiken.
Slecht contacten en vuile contacten zijn een bron van storingen en ergenissen.
Heb jij onlangs op ebay gekeken ?
weet je nog een linkje ?
Ik heb Carmo electrics gemaild. Misschien hebben ze nog wat liggen.
Schrijver Joram
#11 | Geplaatst: 13 juni 2014 20:07
Je krijgt de stekkers toch wel gewoon nieuw erbij, je gebruikt alleen de witte plastic connector opnieuw.
#12 | Geplaatst: 13 juni 2014 20:31 | Aangepast door: Rob Dijkhuizen
Ik begrijp even niet wat je bedoelt..Hoezo nieuw erbij ? Je bedoelt als je een dynamo besteld, dat de steker erbij zit ?
Bij Davidsilverspare zit de 8 polige connector er NIET bij. Ik heb het hem zelf gevraagd. En nogmaals voor alle duidelijkheid. Ik zoek de losse steker.
Ik heb 1 adresje gevonden:
http://www.cycleterminal.com/250-connectors.html
8 pin 6.3mm - .250 Male and Female locking connector - Connector with Terminals
Terminals Fit wire size .8 - 2 mm (14-18 AWG)
Connector Set Male and Female - Set YC2508 $5.95 each
Male Connector Housing - Male YC2508 $2.65 each
Female Connector Housing - Female YC2508 $3.45 each
Maar dit komt uit de USA, dus weer zeer hoge shipping costs
Schrijver Joram
#13 | Geplaatst: 14 juni 2014 00:00
Ik heb het over de 6.3 koperen pinnen, die krijg je normaal nieuw erbij om zelf te krimpen.
#14 | Geplaatst: 14 juni 2014 23:04
Ok duidelijk nu
#15 | Geplaatst: 18 juni 2014 14:25 | Aangepast door: Rob Dijkhuizen
Toch nog een adresje in de UK gevonden waar je zo'n connector kunt bestellen (
als je je bestaande verpoert hebt).
Klik HIER voor de link
 drukplaat koppeling
Members - 1 [ Ron ]
