Tank reinigen
Schrijver Gerard Nab
#1 | Geplaatst: 19 juni 2014 12:15
Mijn tank is vanbinnen heel erg verroest.
Ik heb er nu natuurazijn in staat met water en laat dit een poosje weken.
Nu kwam ik via Google op het volgende product uit:
URL
Hebben jullie hier toevallig ervaring mee?
Of hebben jullie een andere goede tip om de tank schoon te krijgen?
Dat met azijn lukt wel, maar zal een paar weken duren en eigenlijk kan ik niet zo lang wachten.
#2 | Geplaatst: 19 juni 2014 12:24
Normaal gesproken wordt er klein grind in de tank gegooid, en dan laat men de tank lekker bewegen in een stellage. Rond draaien in verschillende richtingen.
Meerdere malen spoelen met water, en dan drogen.
En je probleem is weer als nieuw.
Zo hoord het te zijn.
Lekker ouderwets, en het werkt.
Dan lekkage als deze aan de binnen kant zit van de tank, tunnel, dan soldeer ik deze altijd met tin.
Dat is beter dan componenten hars.
#3 | Geplaatst: 19 juni 2014 13:21
Tank Cure moet goed spul zijn.
Kom het ook tegen bij de oude "veteranen" motoren om tanken te ontroesten.
Misschien heeft iemand bij jou in de buurt een betonmolen wanneer je grind in de tank doet.
Volgens mij stond dit filmpje al eerder op de site
Succes.
Schrijver Boterkoek
#4 | Geplaatst: 19 juni 2014 13:29
Ik hoor ook heel goede dingen van tankcure. Een goedkopere manier is met grind of electrolyse. Alhoewel je nadien bij allemaal toch moet coaten. Ik weet dat electrolyse erg goed werkt. succes
#5 | Geplaatst: 19 juni 2014 14:08
Dank voor het filmpje.
Ziet er goed uit.
Geeft veel uitleg, en is duidelijk.
Wie weet moest ik het ook maar eens gebruiken.
Helaas te weinig tijd en ruimte om het goed te doen.
Zoek wel een andere tank, gaat snellen.
#6 | Geplaatst: 19 juni 2014 16:33
Daar heb ik persoonlijk een hele slechte ervaring mee. Het kan gewoon erg slecht ge-coat zijn, maar de ervaring wordt er niet beter van.
't Coating spul wat ik de tank zat liet los, en dat kwam netjes in de carburateurs terecht........
( en ik heb er toch een ellende van gehad ..... )
Schrijver Joram
#7 | Geplaatst: 19 juni 2014 16:44
Probleem met alleen de tank ontroesten is dat de roest netzohard dan wel nog harder terugkomt.
Je hebt dan kaal staal, en dat gaat direct roesten.
Ik heb mijne ontroest en gesealed met KBS coating. tank zit netjes in de coating nu en laat ook niet los.
Loslaten doet het vaak als je proces niet volgens de handleiding doet en de tank voor sealen dus nog vettig/niet schoon is.
 Tank reinigen
Nu online: Gasten - 9
