Start magneet schakelaar
Schrijver BobvdHeijdt
#1 | Geplaatst: 21 juni 2014 20:34
Als ik de startknop indruk dan gaat de start magneet allen ratelen maar met de startmotor gebeurt er niks, ik wilde starten ging een keer rond en daarna alleen maar tikken, wie weet er raad de accu is vol.
Het gaat om een 500 C 1983.
#2 | Geplaatst: 21 juni 2014 20:58
Klinkt alsof je accu niet genoeg vermogen heeft.
Wat gebeurd er als je met een tang een "gulden" (ok euro of oude schroevendraaier) het startrelais ("start magneet") overbrugt?
Op je startrelais zitten twee geïsoleerde bout/moeren, beide met een dikke draad er aan, een naar de accu en een naar de startmotor. als je die met elkaar verbind omzeil je de startknop en, als je accu goed is, gaat de starmotor draaien, vervolgens [als het contact aanstaat] zou de motor moeten gaan lopen.
Als de motor niet rondkomt is je accu "dood".
Een ander mogelijkheid is dat je blok te zwaar rond gaat. Dat kan je weer controleren door met een T sleutel 17 de krukas rond te draaien via de dop aan de voorkant van je blok (die je ook gebruikt om kleppen te stellen).
Succes!
Groet Erik
#3 | Geplaatst: 21 juni 2014 21:23
Kan ook wat vuil in de startmotor zijn. Even uit elkaar halen en de koperen banen met alcohol (spiritus) schoonmaken. Na een tik met de hamer wil die wel starten? Dan zou dat wel eens kunnen zijn.
Schrijver borisz
#4 | Geplaatst: 21 juni 2014 21:56
Tik met de hamer? Geen electrisch probleem dus!
#5 | Geplaatst: 21 juni 2014 22:12 | Aangepast door: erikcx
Die tik moet dan op de startmotor.
Deze kan vuil zijn.
Schoonmaken is redelijk makkelijk (zelfs voor iemand die niet handig is...)
Maar zolang je niet weet wat het is kan het alles zijn......
#6 | Geplaatst: 21 juni 2014 22:17
Nou mensen bedankt voor jullie antwoorden, geprobeerd met een schroevendraaier tussen de polen en inderdaad hij gaf een omwenteling en toen was de fut eruit, ervoor had ik al gemeten 13.5 V. dat leek goed maar ik denk nu dat de accu is overleden.
wij zouden morgen een toertje gaan maken dus dat gaat niet door.
a.s. maandag maar een nieuwe accu ophalen.
Alsnog hartelijk dank voor het goede advies.
Groet Bob.
#7 | Geplaatst: 21 juni 2014 22:27
Kan nog steeds een vuile startmotor zijn....
die vreten je accu leeg.......
Wees voorzichtig als je de nieuwe accu probeert.
Als hij bij de eerste keer staren het zelfde doet als vandaag is je startmotor vies.
Kan je (nieuw) accu slecht tegen
"better save than sorry"
Succes!
#8 | Geplaatst: 22 juni 2014 20:45
Ga morgen aan de slag, motorblok moet uit elkaar moet een andere starter kluts in met veren en kogels dan pak ik meteen de startmotor aan met bijbehorende elektra.
mooi klusje, eerst maar eens onderdelen bij elkaar harken hoop dat dit lukt.
Groet Bob.
#9 | Geplaatst: 23 juni 2014 16:42
Bob,
mocht je onderdelen nodig hebben, in de avond uren deze week ben ik nog tuis.
Daarna ben ik even op vakantie.
