dempers vervangen
Schrijver Rob Dijkhuizen
#1 | Geplaatst: 23 juni 2014 00:33 | Aangepast door: Rob Dijkhuizen
Ik las ergens een topic waarin iemand vroeg hoe hij zijn dempers los moest halen.
Marco Becker reageerde met : je moet een acethyleen snijbrander gebruiken. Met een hobbybrander gaat het niet lukken.
Nu heb ik geen acethyleen + zuurstof snijset, maar wel een oranje loodgieters gasfles met brander.
Zou dat voldoende zijn om de dempers los te branden ?
Bij mij zitten ze ook vastgerot.
Of een paar dagen rijkelijk besproeien met kruipolie ??
Heb vandaag de dempers en middenstuk teruggeplaatst en hoorde heel veel gerammel van stukje roest en loszittend metaal.
Ik denk dat mij middendemper behoorlijk rot aan het worden is.
Heeft iemand nog een redelijke set dempers+middenstuk ?
#2 | Geplaatst: 23 juni 2014 09:26
Wrikken, kloppen, hameren, veel WD40 gebruiken en geduld hebben.
Het is mij gelukt zonder brander of iets dergelijks. En ja, het heeft wat tijd gekost. maar dat had ik helaas toch veel.
Het kan wel (soms)
( het zat ooit los, voordat het vast zat )
#3 | Geplaatst: 23 juni 2014 13:22
Als je propaan/butaan gas gebruikt samen met zuurstof, gaat het zeker lukken. Dan is de vlam zeker heet genoeg.
Ik heb het zo ook een tijdje gedaan.
Gebruik je alleen propaan, butaan uit de oranje gasfles, dan gaat het niet lukken.
Dan maak je meer schade dan dat je het voor elkaar krijgt.
In jouw geval, hameren hameren, en nog een hameren. Let op met hameren dat je altijd steun met een gewicht kunt hebben aan de achterkant van waar je slaat. Dus tegen over pijp. Het doel is ook niet om heel stevig te slaan, maar als het ware de pijp rond te masseren met licht klopjes. Dan werkt tegen gewicht geweldig.
En, als je gaat slaan, sla dan eerst op de vingers van de tussen dempers. Die moeten los zijn. Echter daar zit niet je probleem. Het probleem, zit ongeveer 2 cm achter de vingers, net tegen de las naad aan. Dus daar moet je op richten. Daar zit hij vast.
Dus niet het gedeelte waar de klem op zit.
En als je het verrot slaat, ja dan is voor 99 euro een andere tussen demper nog een optie, en die heb ik nog wel liggen nieuw.
#4 | Geplaatst: 23 juni 2014 19:22 | Aangepast door: Rob Dijkhuizen
Ik zal het proberen, maar als ik zo het metaalruis en roest hoor rammelen, en dat is vrij veel, ben ik toch bang dat er van binnen aardig weg begint te rotten.
Ga er maar vanuit dat ik binnekort weer een bestelling bij je doet (middenstuk en 2 dempers).
groetjes,
Rob
#5 | Geplaatst: 24 juni 2014 11:14
rob, deze week kan nog, volgende week wordt het wat moeilijker, en vrijdag volgende week, lig ik in mijn tent.
Dus dan ben ik twee weken niet bereikbaar.
Bewaar oude demper, dan kunnen we de verschillen zien.
groetjes marco.
#6 | Geplaatst: 24 juni 2014 20:49
Komt over een paar weken wel. Het blok en alles is weer teruggebouwd.
Heb gisteren de cx gestart en stationair laten draaien om zo het koelsysteem te ontluchten.
Vandaag een stukje gereden tot 6.000 rpm blokje rondom het huis. Morgen ga ik verder rijden. Na ongveer 200 km weet ik wel of het blok zich goedhoud.
Maar het lijkt erop dat het blok (wat ik van jouw heb gekocht) prima werkt.
Ik ga zelf ook nog even een midweekje naar de Ardennen. Me geldbuidel is nu een beetje leeg aan het raken.
Dus vandaar dat ik een paar weken wacht.
Jij nog plezier in de tent (en dat bedoel ik niet dubbelzinnig)
#7 | Geplaatst: 25 juni 2014 09:34
ja ja,
komt goed.
Gelukkig heb ik een paar bussen lek dichter, en of regen afstoters bij me zodat de tent dicht blijft....
 dempers vervangen
Nu online: Gasten - 20
