motor loopt na afzetten een dag later niet meer
Schrijver eekels
#1 | Geplaatst: 1 juli 2014 11:51
Ik heb mijn cx na een lange dag rijden stil gezet.Dag later starte hij niet meer alleen maar klik dus accu leeg.Op geladen en erin gezet maar nog niets.Dus nieuwe accu gekocht,maar hij loopt nog niet.Hij vonkt wel.
Maar er zat een draad van het vierkant kastje wat onder de buddy zit aan de + van de accu ??maar dan vonkt het als je contact maakt met de + Wie kan mij helpen met deze storing motor liep altijd.
#2 | Geplaatst: 1 juli 2014 12:48
Hoi Eekels,
De beschrijving van je probleem is mij niet geheel duidelijk.....
Ik neem aan dat je blok rond gaat (hoe kan je anders zien dat de motor vonkt....)
Heb je je tank erg leeg gereden met die lange rit?
dan kan er vuil (roest ed) in je tankfilter of benzine filter gekomen zijn, zelfs in je carb's
Gister liep hij wel, dan zou hij met de zelfde opstelling vandaag ook horen te lopen. Ik neem aan dat je die draad (die "vonkt", welke is mij niet geheel duidelijk) niet veranderd hebt voor het starten.... Daar zo het probleem niet horen te zitten.
Is je - aansluiting van je accu naar je blok/frame goed?
is de + goed aangesloten (ik heb ooit een lossen + draad gehad waardoor hij niet wilde starten)?
zijn je zekeringen in orde (denk ik wel, je hebt vonk) vooral die bij je zijkapje ?
Eventueel een foto van de draad die je bedoeld?
Hoe meer info, hoe makkelijker de hulp!
Groet
Erik
Schrijver eekels
#3 | Geplaatst: 1 juli 2014 14:19
Nee ik heb geen foto bij de hand.Maar het is gewoon vreemd dat hij niets wil starten tank is vol,maar kan het zijn dat er iets stuk is cd unit bv of een spanningsregelaar ,ik heb de zekering nagekeken bij de accu en die is goed.Het draadje is een extra draad die van het kastje onder buddy achter de benzinetank zit en deze liep dacht ik naar de + maar weet dat niet zeker zeker
Ik denk dat dit een puzzel wordt
Ik hoor graag van iemand die het weet wat het zou kunnen zijn.
Schrijver eekels
#4 | Geplaatst: 1 juli 2014 14:35
Ik heb wel 2e pinksterdag een flink stuk door zware regen gereden.Maar ben gewoon thuis gekomen.Zoals gezegd lopend weg gezet,volgende dag wilde ik gaan rijden en hij starte dus niet meer.Ik hoorde alleen maar een klik.Dus nieuwe accu vandaag erin hij gooit de motor goed rond,vonk maar lopen ho maar niet dus.Ik heb dit nog nooit meegemaakt.Wie kan mij verder helpen.
Schrijver eekels
#5 | Geplaatst: 1 juli 2014 14:45
Wie weet waar ik mij cx blok naartoe kan brengen om helemaal te reviseren,en te laten stralen.
Schrijver Boterkoek
#6 | Geplaatst: 1 juli 2014 15:16
Als hij enkel een klik geeft bij proberen te starten zou ik eerst naar het startrelais kijken. Dat is aan de linkerkant onder het zijdeksel. Zo'n rond ding, is verbonden met je + van de batterij. Daarvan moet je de twee connecties eens overbruggen met een schroevendraaier en kijken of hij draait.
#7 | Geplaatst: 1 juli 2014 15:17
Marco becker (van deze site; zoek functie) Is gespecialiseerd in de CX blokken. Hij is nu op vakantie. Hij woont in Biddinghuizen (nl).
Hij kan je blok geheel reviseren.
Maar.... is dat nodig?
Hoeveel KM heeft hij gelopen?
Klinkt het blok "gezond"?
Natuurlijk is en blijft het eigen keus of je laat reviseren. Maar als het niet nodig is kan het jammer zijn van je geld...
Heb je geprobeerd met snelstart (oid; remreiniger werkt ook, net als vele andere spuitbussen) je blok aan de gang te krijgen?
Snelstart in het luchtfilter spuiten en dan de startknop in.
Komt er benzine in de carbs? (kan je controleren via de aftap schroef onder aan je carb)
Succes & gewoon blijven vragen!
Groet Erik
#8 | Geplaatst: 1 juli 2014 15:20
Boterkoek,
Blok gaat rond en geeft vonk.
Ik denk dat het relais werkt....
Groet
Erik
#9 | Geplaatst: 1 juli 2014 15:35 | Aangepast door: Hansv
Waar ik me het meeste 'zorgen' over maak is die draad vanaf 'het kastje' onder de buddyseat. Hebben we het hier over een standaard CDI, of over een Ignitch CDI , als we het hebben over 'het kastje' ?
Metalen rechthoekig blok, iets groter als een pakje sigaretten, zit vast met twee boutjes, dat is de CDI.
(meestal) Kunststof blok, met aan één kant een brede stekker, dat is een Ignitech.
En bij een ignitech hoort een draad naar +12 Volt, geschakeld of niet.
We hebben het hier toch over een standaard CX, vergelijkbaar met die blauwe die je laatst aanbood?
't Is altijd prettig om te weten waar we aan moeten denken, als we ergens aan gaan denken, denk ik zo.
Ik zou een andere CDI unit proberen....
( kijken of we het ding weer aan de gang kunnen denken )
PS ( na alles nog eens nagelezen te hebben.)
Er loopt vanaf het 'kastje' één draad weg, naar ergens in de buurt van de accu. Dit is een groene draad, die meestal onder de CDI vast aan het frame zit. Dit is de (hoofd-)massa draad. En ja, als je die aan de plus 12 doet, krijg je vonken, veel vonken zelfs.
#10 | Geplaatst: 1 juli 2014 16:42
Ja ik ben spoedig op vakantie, en Hans, jij hebt het zelfde gevoel als ik.
Die plus draad is er normaal gepsroken niet.
Zelfs niet bij een CX500C met NEC,tjes.
Dus vaag verhaal waar ik niet weet wat ik er mee moet.
Haal d ebous er uit, en maak die schoon boven een hete vlam,.
Zeker als ze nat zijn.
Kijk of er vonken zijn tijdens het starten.
En dan zou hij het moeten doen.
Spuit eventueel tijdens het starten remmen reiniger in het lucht filter huis, natuurlijk wel de bougietjes gemonteerd te hebben.
Na mijn vakantie ben ik weer beschikbaar. Dan ga ik ook weer aan het werk met CX500 blok.
URL
en het blok weer opnieuw opbouwen.
groetjes marco.
#11 | Geplaatst: 1 juli 2014 17:25
Ik heb ook het vermoeden dat het de groene draad is die onder de CDI aan het frame zit, met het boutje wat ook de CDI op zijn plek houd.
Maar waar Eekels dat draadje mee verbind is ook mij niet duidelijk.
FF off topic:
Fijne vakantie Marco!
Groet
Erik
Schrijver eekels
#12 | Geplaatst: 1 juli 2014 19:16
Heel veel reactie.Maar het klopt groene draad zit er inderdaad dat zal wel voor de massa zijn,dat dacht ik zelf ook al.Maar er zat een draad bij de groene draad eigen maaksel van de vorige eigenaar die ergens aan zat en ik dacht aan de + van de accu.Maar ik vind dat zo vreemd dat die draad dan ook contact maakt naar het frame,of zie ik dat verkeerd.
Het is zo als ik die draad die extra aan de cdi zit aan de + wil doen waar hij volgens mij aan zat weet dat dus niet zeker vonkt het .En daar ben ik altijd heel voorzichtig mee dus ik heb niet aan de + gezet.
#13 | Geplaatst: 1 juli 2014 19:32
Als ik je goed begrijp is er een - draad bij de groene draad bevestigd door de vorige eigenaar. Waarvoor is natuurlijk onbekend.
Ik kan wel iets bedenken:
een - voor 12v aansluiting oid tom tom/telefoon/?
Als die draad bij de groene draad aan het frame zit: NIET aan de + bevestigen, dan maak je kortsluiting (had je volgens mij zelf ook bedacht).
Maar die draad zou geen probleem horen te zijn voor het starten.....
Daarvoor zou je de overige tips die hierboven staan door kunnen lopen.
En hoe meer info, hoe beter de hulp...
Succes & Groet
Erik
Schrijver eekels
#14 | Geplaatst: 1 juli 2014 19:38
Hier de foto .Bij mij zit bij de groene draad een extra draad.Of hij gaat naar d + of de _ daar heb ik niet op gelet met losmaken van de accu.Maar volgens mij kan dat nooit de reden zijn dat hij niet loopt.Hij gooit de motor goed rond en hij vonkt.Wat kan het dan zijn.Heeft de cx nog meer zekeringen waardoor hij niet kan lopen.Ik heb er nu maar een gezien naast de accu.
extra draad bij cdi?
Schrijver eekels
#15 | Geplaatst: 1 juli 2014 19:40
Ja klopt ik heb een TomTom erop zitten maar heb ik vandaag eraf gehaald.Tomtom draad zat verbonden aan de verlichting is inmiddels ook los.Kan ik dus die draad verwijderen bij de cdi.
Nu online: Gasten - 20
