langere remslang
Schrijver Rob Dijkhuizen
#1 | Geplaatst: 2 juli 2014 22:41
Beste CX" ers
Ik heb een iets hoger stuur gemonteerd,maar nu is het eerste deel van de remleiding te kort.
Is daar een iets langere remleiding voor te koop ?
#2 | Geplaatst: 2 juli 2014 22:50
ja, die kun je op maat laten maken bij een motorzaak, bijv stahlflex, gr norby
Schrijver Joram
#3 | Geplaatst: 2 juli 2014 23:34
#4 | Geplaatst: 2 juli 2014 23:35
Ok, ik dacht misschien dat de remleiding van een cx custom iets langer zou zijn.
Maar ik ga het wel informeren bij een motorzaak.
#5 | Geplaatst: 3 juli 2014 09:25
Heb ik ook nog liggen, zijn alleen niet nieuw.
Laat maar weten of je interesse hebt als je mijn PB beantwoord over de koplamp
Groet Erik
#6 | Geplaatst: 3 juli 2014 09:38 | Aangepast door: Rob Dijkhuizen
Hahaha Joram, dat is grappig. Die had ik gisteren ook gevonden. Ik had ze al een email gestuurd.
Ik heb erikck ook een PB gestuurd. Hij heeft nog een koplamp (ander draadje op het forum) en een remslang.
Geweldig toch !!
groetjes,
Rob
#7 | Geplaatst: 3 juli 2014 10:23
Sparks online heeft gereageerd.Voor een 1 delige remleiding met enkele banjo bouten vragen ze € 39.
Nu vragen ze. oa wat de schroefdraad is M10x1.0 of M10x1.25 Welke maat is het ?
M10x1.5 betekent dat 1.5 mm per winding ?
#8 | Geplaatst: 3 juli 2014 10:28
ook die bouten heb ik liggen, maar je kan gewoon je oude gebruiken. nieuwe afsluit-ringen word aangeraden, doe ik niet altijd (zonder problemen).
Meet wel even hoe lang je remslang moet zijn, ik heb van alles liggen en weet niet wat je nodig hebt....
Groet
Erik
(en je hebt weer een PB)
Schrijver Joram
#9 | Geplaatst: 3 juli 2014 16:00
Zelf gebruik ik altijd nieuwe, je drukt ze toch plat bij aandraaien en het kan wel hergebruiken, maar raad het niet aan.
Heb zelf een 32cm leiding op maat laten maken, ideaal en goede HEL kwaliteits slang.
Je hebt gewoon M10X1.25 banjo's.
#10 | Geplaatst: 4 juli 2014 00:11
Nou, ik heb vanavond het koplamphuis gedeelte losgehaald.wat een drama toch altijd met de kabelbomen, om te huilen
Maar goed ik heb de huidige remslang gemeten, en is slechts 29cm banjobouten niet meegerekend. Dus de nieuwe kabel zal zeker minimaal 34cm moeten zijn
Schrijver Joram
#11 | Geplaatst: 4 juli 2014 07:39
Meten doe je van oog tot oog trouwens.
Ik had laatst nog een originele lengte HEL leiding liggen, anders had ik je daar voordelig mee kunnen helpen.
#12 | Geplaatst: 4 juli 2014 08:11
Hoi Ron,
Zondag kijken we wel wat ik heb liggen, er zal er vast wel een in de buurt komen van 34 cm (en jij weet hoe je gemeten hebt)
Tot zondag.
Groet
Erik
#13 | Geplaatst: 4 juli 2014 08:15
Hoi Rob (sorry geen ron)
zie PB
Erik
#14 | Geplaatst: 6 juli 2014 14:37
Ha Rob,
Is het gelukt met de koplamp en de remleiding?
Groet Erik
#15 | Geplaatst: 6 juli 2014 21:40
Hoi Eric.
Ja hoor. Het was even puzzelen met de ringen van de koplamp. Maar hij zit erin. Ik had nog een halo H4 lampje liggen,dus dat werkt.
De remleiding is vervangen, heb gelijk maar nieuwe remblokken geplaatst. Moest beide remklauwen loshalen om de zuigers wat naar binnen te drukken.
Alleen het ontluchten wil nog niet zo goed.
Het handboek zegt dat je een slangetje moet op de linker klauw, ik zit nu op de rechter klauw. Maar alles staat toch met elkaar in verbinding ?
ik denk dat of het slangetje niet goed genoeg is ondergedompeld in het glazen flesje met een bodempje remvloeistof, of er zit nog teveel kleine luchtbelletjes, want ik heb wel 40x zitten pompen, maar het is nog steeds sponzig.
Morgenavond maar weer verder...
Groet,
Rob Dijkhuizen
 langere remslang
Members - 1 [ Chris kemperink ]
