Let there be light.
#1 | Geplaatst: 20 juli 2014 15:36
Al enige tijd erger ik mijn aan de lichtopbrengst van mijn cx. het is te flauw/weinig op de weg. ik geloof best dat mijn voorganger mij ziet aankomen maar ik wil zelf meer zicht op de weg.
Nu zijn er heldere/witte lampen te koop. kan ik die zo vervangen voor de oude of moet ik dan weer van alles aan gaan passen.
Goede raad is duur......... maar toch.
Wie o wie weet de oplossing.
Adiôs pjotter
Schrijver Joram
#2 | Geplaatst: 20 juli 2014 18:29
Ik heb een Osram Nightbreaker erin, maar nog nirt kunnen testen hoe dat in het donker beter is dan standaard lampje.
In mn auto merkte ik het verschil iig duidelijk.
#3 | Geplaatst: 20 juli 2014 23:31
Pjotter,
Ik heb een tijdje rondgereden met een zwak achterlicht. Alles gezocht, niets gevonde, behalve spanningsverlies. Op het achterlicht was er zo maar een volt minder als op de accu.
Dat heb ik opgelost door er een relais tussen te plaatsen.
Misschien is het bij jouw CX ook een kwestie van spanningsverlies door (te veel) stekkertjes.
Minder waarschijnlijk, want minder stekkertjes in de verbinding, maar 't zou zomaar kunnen.
( die ooit 's nachts zonder werkend achterlicht op de snelweg zat , en dat is griezelig.... )
#4 | Geplaatst: 21 juli 2014 09:28
Wat veel gedaan wordt ik bij de silverwing onder aan de kuip extra lampen te plaatsen. Er zijn verschillende type's in omloop om die er onder te plaatsen. Je krijgt dan zeg maar iets meer een BMW uitstraling.
Je plaatst dan twee schijnwerpertjes van 55 watt perstuk er bij. Het kan net met de dynamo, je spannings regelaar vind het wel lekker, die hoeft dan minder hard te werken...
Groetjes marco.
#5 | Geplaatst: 23 juli 2014 00:36
2 schijnwerpertjes lijkt me wel wat.
Heb bij Roukema gekeken maar die heeft daar niets in.
Wie verkoopt die?? (of heb jij nog wat liggen.)
Greetzzz pjotter
#6 | Geplaatst: 23 juli 2014 08:40
Je zou kunnen overwegen om LED verstralers te gebruiken. Minder vermogen nodig, geen 55 watt per stuk, maar 18 watt per stuk.
DEZE bijv. op marktplaats, maar er zullen er vast wel meer zijn......
( neemt licht zaken nooit licht op )
 Let there be light.
