carburateur
#1 | Geplaatst: 10 aug. 2014 21:46
hallo, ik heb een vraag over de carburateur, ik wil een gebruikte carb proberen maar weet dat de spiraalveer die beide chokekleppen bedient stuk is.
kan ik zo,n veer bij cms bestellen en is het lastig om die over te zetten?
ik kon me herinneren dat die veer stuk was en dat een chokeklep niet mee kwam, gr norby
#2 | Geplaatst: 11 aug. 2014 10:33
Mooie vragen.
Het antwoord,,,,,
Dat wordt een hele klus, en ik weet nu al dat het je bijna niet gaat lukken.
Dan het bestellen bij cmsnl. Ik denk dat het goedkoper is om te wachten tot dat iemand een carb setje aan bied.
Ik zelf heb al vele malen lopen kloten met die veer, en ik kan je verellen dat het niet gemakkelijk is.
Wie weet is er een andere optie. Wie weet kan je er een vaste bedien bare kleppen van maken. Die veer is er alleen maar om er voor te zorgen dat je bij vol gas geven, toch lucht binnen krijgt. Als het een starre vast bediening is, ja dan moet je maar wat minder gas geven, en eerder de choke terug doen.....
Wie weet is dat ook eenoptie voor je.
groetejs marco.
Nee, helaas op dit moment geen cx500 carbs in de verkoop. De vraag is erg hoog op dit product.
#3 | Geplaatst: 11 aug. 2014 10:42
okay marco, dan weet ik genoeg.
mijn inzet was om de carbs te wisselen ivm hoog benzineverbruik. verder loopt hij wel goed maar bijv chokewerking nu op oude carb is vreemd. bijna direkt weer terug zetten en stationair loopt hij net niet mooi rond. het kan nog wat anders zijn maar ik twijfel aan die carb, jammer dat die veer niet te vervangen is, gr norby
#4 | Geplaatst: 11 aug. 2014 11:41
norby waar gaat het om
de cx of de gl
#5 | Geplaatst: 11 aug. 2014 11:45
norby
bel me maar even.
andre uit den helder
#6 | Geplaatst: 11 aug. 2014 12:06
Als het verbruiikt te hoog is kan het aan de volgende zaken liggen.
Luchtfilter zit er te lang in, meer dan 7500 kilo meter.
Lekage?
Er is aan sproeiers geklooid. Op geruimt. Of grotere sproeiers.
Choke blijft hangen.
Dit zijn de zaken die een hoog verbruik geven.
Voor de 650 modellen is het vaak de lucht filter, en of gasnaald buis onder in de carburateur kelk. Deze is dan uit gesleten.
#7 | Geplaatst: 11 aug. 2014 12:08
Wel is het volgende te doen.
Uit een GL500 carbs set zijn wel degelijk onderdelen over te zetten.
Alle sproeiers, vlotters, veertjes, afdichtingen, gasnaalden, gasnaald buis, dat is allemaal over te zetten.
Wie weet heb je hier wat aan.
Let op, de boddy is niet over te zetten.
Ik heb dat al twee x geprobeerd om van een gl500 carb een cx500 set te maken.
#8 | Geplaatst: 11 aug. 2014 12:25
ik vermoed iets met de choke marco maar er wordt aan gewerkt.
Schrijver BobvdHeijdt
#9 | Geplaatst: 11 aug. 2014 13:00
Hallo Norby,
Als het om een 500C gaat heb ik nog een goede set liggen, compleet.
Hoor dan nog wel.
Bob.
Schrijver Mark Bouwman
#10 | Geplaatst: 11 aug. 2014 13:56
Ik moet nog wel een set voor de 500a hebben liggen, netjes ultrasoon gereinigd.
Mark
#11 | Geplaatst: 11 aug. 2014 15:48
a of c maakt niet uit.
Belangrijk is dat het om een euro pees model gaat waarbij alle sproeiers er uit genomen kunnen worden.
Dan heb je eigenlijk al goede te pakken.
Dan kan er nog een verschil zitten in de hoofd sproeier maat, maar die is uit te wisselen, en heb er nog zat op voorraad. Ik weet alleen de maat even niet uit mijn hoofd. Ik zie te veel types.... dus verwarrend voor me.
Ik dacht 117 en 112, pak die van 117
groetjes marco.
#12 | Geplaatst: 11 aug. 2014 17:21
De carburateurset heeft een nummer enwel:37A E SL7/Kei HIN.
Groet Bob.
#13 | Geplaatst: 11 aug. 2014 22:34
heren, bedankt voor het aanbod maar ga eerst een carb van andre proberen in sintjansklooster.
wanneer niet goed dan kan ik alsnog reageren. gr norby
 carburateur
Members - 1 [ Hans ]
