GL500 monoshock op een CX500 Euro?
Schrijver CGMe
#1 | Geplaatst: 18 aug. 2014 09:16
Zijn de Pro-Link monoshock voor de GL500 en CX500 Euro uitwisselbaar?
De demper op mijn Euro ziet er namelijk erg slecht uit (veel roest/'blaren' op de behuizing) en nu ben ik op internet een nette GL500 demper tegengekomen.
#2 | Geplaatst: 18 aug. 2014 10:36
Ja en nee.
Er zijn grof weg 4 a 5 verschillende type's in omloop, die onder te verdelen zijn in twee soorten.
Boven aan zijn ze gelijk.
Onderaan zit het verschil.
Je hebt ze met vork, en bus verbindingen.
Boven aan is altijd eenbus die op de veer zit, en in een vork van het frame wordt gezet.
Onderaan, zit het verschil. Hier zit bij de GL500 altijd een bus, maar bij de GL650 altijd een vork.
Bij de CX650e is dat ook een vork.
Echter bij de cx500e komen soms beide soorten voor.
Je moet daarvoor ook de kam die er onder zit mee nemen. Dan past het altijd.
Dan de behuizing, maak het schoon, en spuit er wat verf op. Als de veer goed werkt, dan is dat zeker een must.
Verschillen. CX500e en CX650E hebben vaak iets zwaarder veer gedrag. ZIjn soms iets korter. Dus er zijn wel degelijk 5 verschillende soorten.
Ik zelf heb vele soorten op voorraad liggen, echter ik verkoop die niet meer 2e hands. Te veel gezijk. Te veel problemen, en wat goed lijkt te zijn, blijkt na twee dagen rijden toch niet goed te zijn.
Probleem kan zijn dat de klep in de veer vast blijft zitten, en of zelfs geen demping aan wezig is. Dus ik heb er zeer veel werk aan. Daarom ben ik met verkoop van prolink veren gestopt.
Wel is er imitatie van hagon iets te vinden. Dan is het weer nieuw, en goed. Als je dat samen met het schoonmaken van de draaipunten doet, dan werkt het weer naar behoren.
Trouwens, kam, veerschotel, en sommige draaipunten nog op voorraad liggen, al dann iet 2e hands of nieuw.
En mocht de veerschotel niet los komen onder het frame, dan is er maar 1 optie. Doorslijpen. Ik heb er al vele gedaan. Het is een enorme kut klus waar je zomaar een uur aan het slijpen bent. Je wil het frame heel houden, en daar gaat het om.
Groetjes Marco Becker.
Schrijver Boterkoek
#3 | Geplaatst: 18 aug. 2014 10:55
Als je dan toch de demping verandert, waarom zoek je dan niet iets moderners? Iets met instelbare demping (of heeft die dat al?)
#4 | Geplaatst: 18 aug. 2014 11:21
Ik zag deze op markplaats staan.
Let op, deze is dus met vork, en alleen voor het 650 model te gebruiken.
kan in sommige gevallen ook voor de cx500E, maar daar rijden er niet veel van rond.
Niet toepasbaar voor het GL500 model.
of je moet de kam veranderen die er bij hoord.
Zie link:
URL
#5 | Geplaatst: 18 aug. 2014 11:27
Deze kan wel.
Zie linkg op marktplaats.
URL
Let wel, deze is over gespoten, en is netjes gemaakt.
Schrijver CGMe
#6 | Geplaatst: 18 aug. 2014 12:06 | Aangepast door: CGMe
Bedankt voor de info Marco! het zou gaan om deze schokdemper van Marktplaats.
Dit is hoe de mijne er momenteel uit ziet:
@Boterkoek; ik heb inderdaad ook wel zitten kijken naar een compleet nieuwe demper, zowel van Hagon als Wilbers, maar daar hangt natuurlijk ook wel een ander prijskaartje aan vast dan een tweedehands. En ja, de originele mono-shock heeft ook instelbare demping.
#7 | Geplaatst: 18 aug. 2014 14:32
Beste CGme.
Ik heb de foto's bekeken.
Nu komt het, het is moeilijk te zien, maar dan zou jij een CX500E model hebben met CX650 achter vering.
Dat komt dus niet vaak voor.
Nu zie ik de advertentie, en daar ligt de veer met kam. Dat is goed, die kun je wel in zijn geheel plaatsen.
Dus die set is overal toepasbaar.
En ja wat daar aangeboden wordt lijkt op een GL500 veer. Omdat de kam er bij zit, kun je het ge woon zo monteren. Probeer de schotel die er onder zit er ook bij te krijgen. Die is op alle type's bruikbaar, en daar moet je soms wel eens in zagen om het los te krijgen. Dus dat is nooit weg.
Schrijver CGMe
#8 | Geplaatst: 18 aug. 2014 15:07
Nogmaals bedankt, ik ga zaterdag even kijken bij de verkoper.
#9 | Geplaatst: 18 aug. 2014 17:21
@CGMe
Je hebt een pb
#10 | Geplaatst: 19 aug. 2014 08:49 | Aangepast door: coenox
Luc Lubberts biedt ook een monoshock (model vork) aan: http://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=13856
Kijk bij de foto's
Schrijver CGMe
#11 | Geplaatst: 19 aug. 2014 10:59 | Aangepast door: CGMe
Heb 't gezien Coen.
Misschien dat Marco hierover kan vertellen of deze op mijn CX500 past? Omdat ik een afwijkend model zou hebben met CX650-vering? Of heb ik dan alsnog die kam nodig van de marktplaats advertentie?
link
#12 | Geplaatst: 19 aug. 2014 14:14
het is moeilijk te zien op de foto'smaar als ik naar jouw eerste foto rechts kijk, dan lijkt dat een vork te zijn.
Wat luk aanbied is dus met vork.
Ik acht de kans groot dat het past.
Zo niet, dan je mail lezen.
Je had een pbtje van me..
Schrijver CGMe
#13 | Geplaatst: 19 aug. 2014 14:26 | Aangepast door: CGMe
Yep, gezien en gelezen.
Ik neem de gok en heb inmiddels ook een PB naar Luc gestuurd. Bedankt!
Nu online: Gasten - 9
Members - 1 [ amsilverwing ]
