cardanhuis heavy metal
Schrijver dirkcx650ewoute sr
#1 | Geplaatst: 7 juli 2004 13:22
Hallo daar
Een paar weken geleden meldde ik het olielek aan het cardanhuis van mijn CX650E. Ik heb ondertussen de zaak minimaal gedemonteerd (lees: van het achterwiel gehaal, plastic stofring eraf, olie afgelaten en met remreiniger de behuizing onder handen genomen.)
Gruweltje: de olie zag zilvergrijs en ... met een magneetje haalde ik een halve ijzerwinkel metaal uit de bijvulopening.
Vraag: cardanbehuizing is rijp voor schroot? haal ik de acht bouten dan toch maar los om te zien/ en bij te leren hoe de tanden van het aanvalstandwiel stuk zijn? of.. komen de ijzerstrips (soms tot 4mm lang) ergens anders vandaan?
Bedankt voor jullie antwoorden en mooie dag nog.
dirk, Antwerpen
Schrijver Pluis
#2 | Geplaatst: 7 juli 2004 15:38
Dit kwam ik tegen op een Amerikaanse site:
_______________________________
You absolutely MUST use HYPOID or GEAR oil in your final drive, or it WILL fail prematurely. Go to Honda and get the right stuff. It's only $1.89 a bottle for cripes sake. One bottle is enough for two final drives.
Hypoid gears (the type in your final drive) have much greater shear forces than regular gears, and will break down regular gear oil extremely quickly. The viscosity of regular gear oil will break down, until it's the consistancy of WATER. That's when metal flakes start appearing, and at that point it's too late.
Misschien is dat het probleem dus, heeft 'ie een keer droog gestaan of met verkeerde olie. Ik denk dat je hem 't beste uitelkaar kan halen, als je 4mm lange splinters vindt moeten ze ergens vandaankomen.
#3 | Geplaatst: 7 juli 2004 17:06
Pluis zie olie uit gaatje
Schrijver Pluis
#4 | Geplaatst: 8 juli 2004 09:08
Ouwe Jan, dit gaat niet over mijn CX maar over die van Dirk.
#5 | Geplaatst: 8 juli 2004 12:12
Hoi
Heb met de moed der wanhoop en met inbegrip van het nodige hamerwerk het boeltje gedomonteerd: groot lager is stuk en meteen ook lijkt het lager van het aanvalstandwiel 'hoorbaar' ook beschadigd.
Voila, dat wordt materiaal voor op de schoorsteenmantel.
Nu aan vervanging zien te geraken.
dirk
Schrijver JosvanR
#6 | Geplaatst: 9 juli 2004 09:17
Schrijver dirkcx650wouter s
#7 | Geplaatst: 13 juli 2004 20:35
dirkcx650ewoutesr
dirkcx650ewoutesr
Nu online: Gasten - 74
