CXE motor start niet
Schrijver Alain
#1 | Geplaatst: 29 aug. 2014 07:52 | Aangepast door: Alain
Hallo,
een CX 650 E gekocht waarvan de verkoper meldde dat hij niet startte wegens vervuilde carbus. Carbus gereinigd maar bij proberen starten met nieuwe accu kwamen er bonkende geluiden uit het blok, wil heel even starten maar toch niet. De motor draait nochtans goed rond. Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Mvg
Alain
#2 | Geplaatst: 29 aug. 2014 09:26
ontsteking verkeerd
rechts op links en links op rechts ??
Schrijver Alain
#3 | Geplaatst: 29 aug. 2014 10:19
Hallo,
Ja, daar had ik ook aan gedacht, maar hoe te checken ?
Mvg
Alain
#4 | Geplaatst: 29 aug. 2014 10:45
gewoon ff omwisselen
Schrijver Alain
#5 | Geplaatst: 29 aug. 2014 11:38
Hallo
Sorry dat ik zo onkundig overkom, maar bedoel je gewoon de bougiekabels switchen ?
Mvg
Alain
Schrijver Joost Hilders
#6 | Geplaatst: 29 aug. 2014 12:15
Hey Alain,
Doe gewoon alle basistesten;
Begin met ontsteking, vonk, juiste tijdstip.
Brandstof
Lucht.
Controleer de klepspeling en de kleptiming.
In de meeste handboeken staat wel een ABC-foutzoekmethode.
Is dit goed, dan dat checken,
is dat goed, dan dat checken etc.
Schrijf je bevindingen voor jezelf op en voor ons, kunnen wij er ook van leren.
Succes,
Joost
Schrijver Alain
#7 | Geplaatst: 29 aug. 2014 13:30
Hallo
Die basischecks heb ik gedaan:
Ontsteking op bougies, brandstof/lucht, kleppen gesteld: alles OK.
Ik heb ook aan die ontsteking gedacht. Ik herinner me jaren geleden bij een oude Peugeot 304 de bougies verkeerd te hebben verbonden en dat gaf toen ook gedonder. Zal de beide ook eens wisselen.
Mvg
Alain
#8 | Geplaatst: 29 aug. 2014 17:09
Bonken rond?
Ja ik denk dat de start meenemer naar de klote is.
Duure grap.
Hij wil dan aan slaan, maar op het moment dat hij rond komt komen er hamer geluiden en ratel geluiden achter uit het blok.
Ik heb er hier ook een stuk of 3 staan die niet starten.
Klapperen, bonken, en herrie.
Maar als ik de bogies er uit draai, dan neemt de start motor het netjes rond.
Wat ik hier vertel is een bekend 650 probleem.
Maar loop voor de zekerheid wel even je massa na, en verbeter die even aanhet blok, frame , accu.
#9 | Geplaatst: 29 aug. 2014 20:15
Zat ik ook aan te denken Marco.
Maar Alain zegt dat de motor goed rond draaid.
#10 | Geplaatst: 30 aug. 2014 08:39
Ja, dat kan, maar is dat met of zonder bougies.
Als het met is, en hij slaat aan, dan heb jet het probleem.
Als het zonder is, en de start motor neemt alleen het blok mee, dan gaat het goed. Hier zit nu net het verschil in.
Schrijver Alain
#11 | Geplaatst: 30 aug. 2014 09:02
Hallo
Zonder bougies draait alles goed rond: pistons gaan goed op en neer.
Met bougies: startmotor doet zijn ding, motor wil aanslaan, slaat aan maar dan begint het gedonder, valt dan zelf stil of ik leg hem dan direct uit.
Mvg,
Alain
#12 | Geplaatst: 30 aug. 2014 12:29
Hallo. Het lijkt me aan de hand van je verhaal dat er iets goed mis is in het blok. Ik begrijp dat het blok wel aanslaat, maar je het snel uitzet omdat er zo'n herrie uitkomt?
Misschien kan je van het starten en de herrie een filmpje maken en op de site zetten?
Ik vrees dat je uitgelopen krukas lagers hebt.
Maar zonder het gehoord te hebben kan ik dat niet met zekerheid zeggen.
#13 | Geplaatst: 30 aug. 2014 22:50
Alain,
Niet om het een of ander, maar ik heb een zwarte CX, waarvan de verkoper me melde dat één van de carburateurs niet goed stond afgesteld, en dat daarom het blok maar op één cilinder liep.
Het bleek toch iets anders te zijn. Ik heb de rechter cilinderkop moeten vernieuwen omdat de bougie er scheef ingedraaid had gezeten: Bougie kon er met geen mogelijkheid meer normaal in.......
Verkopers weten ook niet altijd alles. (Of ze vertellen dat niet, dat kan ook.)
Sterkte met het blok.........
( die eerder te veel als te weinig verteld )
#14 | Geplaatst: 31 aug. 2014 10:59
Kan dus toch de startkoppeling zijn
#15 | Geplaatst: 31 aug. 2014 15:56
Bij gebonk uit het blok denk ik aan verrotte krukaslagers.
