ventilator
Schrijver Johan001
#1 | Geplaatst: 29 aug. 2014 23:02
rij van st.janklooster naar huis gelukkig s,avonds het was fris onder weg hoge uitslag op mijn temperathuur meter.thuis na lang zoeken bleek de koelwaaier in stukken onderin lag .hoe is dat te verklaren?????
#2 | Geplaatst: 30 aug. 2014 07:11
hoi johan,
misschien dat ie al scheurtjes vertoonde? en dit net ''breaking point'' was? alles kan op een moment stuk gaan...
liep hij ergens tegenaan tijdens het draaien? heb je al een nieuwe, ik heb er hier volgens mij nog wel liggen?
groetjes werner (heb dat ook eens gehad, maar toen vloog hij zich tijdens het rijden door de radiator)
#3 | Geplaatst: 30 aug. 2014 08:28 | Aangepast door: marcobecker
Hoe dat is te verklaren.
Ja er zijn een paar antwoorden.
Oderdom, kan er eentje zijn.
Maar wat vaker gebeurd is dat hij aangelopen heeft tegen het subframe en of ronde omlijsting.
Dit kan gebeuren voor al bij de gl modelen als een van de bouten uit het blok gebroken is waar het subframe mee vast zit.
er is nog een andere optie, maar dan heb je wel de overmatige herrie genegeerd. Hierbij praten we over speling op het alu ster deel, en de kunststof fan. Als hier speling op zit, gaat het begeven moment kapot.
En dan is er nog een andere optie, maar dan stop je vaak wel eerder omdat er dan een ander probleem op treed, en dat is dat men langdurig met gebroken ketting spanner door rijd. Dan krijgt de fan en nokken as het langdurig voor zijn kloten.
Zo, kunje hier wat mee?
trouwens, op marktplaats heb ik twee advertenties staan, een nieuwe en een 2e handse.
Kijk maar.
Schrijver Johan001
#4 | Geplaatst: 30 aug. 2014 08:38
marcobecker
het zal wel een raadsel blijven want hij is ongeveer.3 jaar geleden vervangen door een nieuwe die ik bij jouw had gekocht
#5 | Geplaatst: 30 aug. 2014 15:05
Ha, hoe is het mogelijk.....
Dan moeten er wel sporen van aanloop terug te vinden zijn.
En waarom is die oude dan kapot gelopen?
Schrijver Joram
#6 | Geplaatst: 30 aug. 2014 16:06
Zelfs splinternieuwe gaan na een paar km kapot, zegt vrij weinig.
Ik vertrouw op mijn elektrische nu
#7 | Geplaatst: 30 aug. 2014 20:27
Joram
ja dat kan als ik een onderdeel koop bij de Leverancier en deze gaat in een te korte tijd stuk word er meestal een regeling getroffen.
een ventilator die in 6 stukken breekt kan gewoon niet.
Ik heb hem gezien en vervangen ik had er nog een liggen voor Johan.
Schrijver Joram
#8 | Geplaatst: 30 aug. 2014 20:47
Alleen als je pech hebt neemt hij je radiator ook vrolijk mee en zit je met meer schade.
Schrijver Johan001
#9 | Geplaatst: 30 aug. 2014 20:49
De vorige ventilator is vervangen omdat hij geluid maakte ,voor de goede orde de radiator had gelukkig
geen noemenswaardige schade. Met dank aan andre, die me uit de brand heeft geholpen
Schrijver peter cxje
#10 | Geplaatst: 30 aug. 2014 22:14
Mij ook overkomen, koste direct ook een andere radiator.
Er zaten scheurtjes tussen het aluminium huis en het plastic.
 ventilator
