Een bericht vanuit Ulft
Schrijver Rudy Berendsen
#1 | Geplaatst: 31 aug. 2014 15:40
Even voorstellen,
Mijn naam is Rudy Berendsen, ik woon in Ulft, een plaats in de achterhoek.
In 1986 kocht ik een witte Honda CX 500 e, hier heb ik 16 jaar met plezier op gereden. In 2002 is deze ingeruild voor een andere motor.
Dit jaar in maart werd mij deze motor weer aangeboden, ik heb dit aanbod met beide handen aangepakt en nu heb ik er een mooi klus project bij, de motor heeft ongeveer 10 jaar in de berging onder de trap stil gestaan, en daar worden ze niet beter van, op dit moment ben ik bezig om alles gangbaar te maken en eventueel te vervangen als dit nodig blijkt.
Ik zal jullie misschien nog wel nodig hebben voor raad en daad.
Alvast met groet,
Rudy Berendsen
#2 | Geplaatst: 31 aug. 2014 15:45
Mijn CX (bj 1983) zuigt geen brandstof aan vanuit de tank, als ik de brandstof rechtstreeks in de carburateur giet, start de motor direct, er loopt geen brandstof uit de benzinekraan, ik heb de kraan ook al uit elkaar gehad en op verstopping gecontroleerd, dit is niet het geval.
Kent iemand dit probleem?
Ik hoort graag de oplossing,
Alvast bedankt,
Met groet,
Rudy Berendsen
#3 | Geplaatst: 31 aug. 2014 15:54
Rudy,
Welkom.
Je schreef er loopt geen brandstof uit de benzinekraan
Nu zit in de tank een filter, wat niet los komt als je de benzine kraan eruit haalt,
Dit filter kan heel erg verstopt zitten, weet ik uit droeve ervaring.
Maarre, effe denken...... Had een 'E' niet een vacuum gestuurde benzine kraan? Met twee slangetjes eraan? Die verkeerd om aangesloten kunnen zitten?
Dan gaat de vraag door naar de 'E' en GL ervarings deskundigen......
( die wel eens wat roept, maar geen 'E' heeft )
#4 | Geplaatst: 31 aug. 2014 16:27
Tank leeg maken dan de tank eraf halen,
Deze op de zijkant leggen benzine kraan eraf halen,en de filter er uit halen.
Alles schoon maken ,ook de tank aan de binnen zijde.
Kraan ,nu de ham vraag welke zit er op.
Een vacuüm kraan zit aan de zijkant twee dunnen slangen.
Een voor de vacuüm en een voor de overloop.
Die van de overloop wil wel eens ontbreken.
En dicht gemaakt zijn.
Welke zit er op.
#5 | Geplaatst: 31 aug. 2014 16:45
Om het snel te proberen even een ander stuk slag er aan en blazen dan blaas je het vuil tijdelijk weg en komt er waarschijnlijk wel benzine
daarna de tank toch reinigen
Schrijver cosmar
#6 | Geplaatst: 31 aug. 2014 16:48
is het geen vacuüm benzine kraan?
Slangetje los bij de carburateur en dan zuigen. Als er geen benzine komt andere tuitje proberen. Met de vacuüm kraan kan het even duren voor de benzine loopt.
#7 | Geplaatst: 31 aug. 2014 16:53
Dank voor jullie reactie,
Ja er zit een vacuüm kraan op met twee slangetjes aan de achterkant, de tank en de kraan heb ik al schoon gemaakt, ik zal het nogmaals doorblazen.
#8 | Geplaatst: 31 aug. 2014 17:08
Er zit wel brandstof onder in het reservoir van de benzinekraan,
#9 | Geplaatst: 31 aug. 2014 17:43
vacuum slangetje zit op de rechter aanzuigbuis
en gaat naar de eerste aansluiting op de kraan van af het voorwiel bekeken.
even aan zuigen en de benz loopt.(vergeet de kraan niet open te zetten)
#10 | Geplaatst: 31 aug. 2014 17:48
Ook heb ik de remcilinders eraf gehaald, bij alle drie zitten de zuigers vast, ik heb deze ingespoten met WD40 om er enige beweging in te krijgen, heeft iemand misschien nog andere ideeën?
Ik hoor het graag,
#11 | Geplaatst: 31 aug. 2014 17:50
Dank je,
Ik zal het proberen,
#12 | Geplaatst: 31 aug. 2014 17:51
URL
bij nr 6 zit een veer als je die aan de anderezijde van het rubberen pakking zet blijft de kraan gewoon open staan zo als een normalen kraan.
#13 | Geplaatst: 31 aug. 2014 18:08
Dank je,
Ik zal het proberen.
#14 | Geplaatst: 31 aug. 2014 18:13
hallo rudy,
welkom hier bij de cx bende, je achternaam lijkt wel heel veel op die van de voorzitter maar het zijn net een paar letters meer hihi
groetjes werner (veel plezier hier)
#15 | Geplaatst: 12 aug. 2017 17:56
Welkom!! Succes met de beugel voor de kuip!!
Nu online: Gasten - 9
