Dc spanning van accu of gelijkrichter af halen
Schrijver Wtuinman
#1 | Geplaatst: 9 sept. 2014 18:10
Hallo ik heb een digitale teller die ik uiteraard aansluit , alleen deze moet direct op accu worden aangesloten aldus tekening , staat wel bij 12v dc ,mijn vraag is de accu dc of moet ik vast stroom wegpakken na gelijkrichter ??
groet Wilmar
Schrijver Smallride
#2 | Geplaatst: 9 sept. 2014 18:19
Goedendag,
Dc is gelijk stroom dus vanaf bv de accu.
Ac is wisselstroom van voor de regelaar b.v.
Succes gr Gert.
#3 | Geplaatst: 9 sept. 2014 19:04
De uitgaande kant van de regelaar/gelijkrichter gaat naar de accu... Achter kontaktslot lijkt me beter en als er een permanente 12v nodig is die op de accu met eigen zekering.
En ook gelijk maar een aansluiting voor lader als vaste 12v nodig is
Succes, Frans
Schrijver Wtuinman
#4 | Geplaatst: 9 sept. 2014 19:21
Dus ala ik het begrijp zorgt de gelijkrichter er voor dat de stroom van de dynamo goed aankomt op accu , dus stroom van contactslot pakken ?.
#5 | Geplaatst: 10 sept. 2014 12:19
Pak zwarte draad en groene draad uit koplamp voor spanning.
Dan zit je ook goed.
Zwart is geschakeld op contact slot.
Vandaar.
Groen is massa.
Groetjes Marco
#6 | Geplaatst: 10 sept. 2014 18:17
Je hebt t goed begrepen! En bij de zwarte draad in de koplamp als door Marco genoemd ook een zekering ertussen zetten, kontaktslot zit direct achter de hoofdzekering en die is te zwaar voor alleen een teller.
Succes, Frans
Schrijver Wtuinman
#7 | Geplaatst: 10 sept. 2014 19:26
Top allemaal bedankt zal snel een blog gaan maken en doorklinken die foto's kunnen anderen hun mening ook laten vallen groeten Wilmar
