Vraagje... is er hoop.
Schrijver DonB
#1 | Geplaatst: 17 sept. 2014 12:27
Met mijn mooie cx500c gister een mooi ronde gereden van 1.5uur. olie van tevoren gecheckt en koeling leiding werd ook warm aan zijkant van blok (temperatuur meter was nog kapot).
Nu reed ik van provinciale op rotonde af en toen ik afremde stopte de motor opeens. Alsof iemand contact uitdeed. Gister wel de accu geprobeerd met andere maar de startmotor geeft alleen een ''tik''.
Is dit op zeker een vastloper? of zijn er nog andere opties. Baal er echt enorm van, dus even kijken of er nog hoop is.
Groet Don.
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 17 sept. 2014 13:20
AAaiaj don,
Wat een pech heb jij met je CX'en.
Ik zou eerst eens kijken of het blok nog vrij is (motor in de 5 en dan kijken of je hem kan duwen).
als het blok los is zou je de startmotor kunnen demonteren en kijken of die onbelast wel draait.
Startmotor kun je openen en ze kunnen nogal smerig zijn van binnen.
Startrelais wil ook wel eens een probleem geven. Dit kun je testen door met een euro de twee punten op het startrelais kort te sluiten (let op, want je motor gaat dan starten, je omzeilt op deze manier de startknop en het startrelais).
\Grtn,
Borisz
#3 | Geplaatst: 17 sept. 2014 14:36
Wat Borisz zegt:
Eerst kijken of het blok nog kan ronddraaien. Ik zou motor in vrij zetten, inspectie dop voor loshalen, eventueel bougies verwijderen en dan voorzichtig proberen via het voorste gat de cilinders rondte krijgen, (nummer 17).
Dan kun je de startmotor verwijderen, twee schroeven loshalen, en kijken of dat gekke ding nog wil ronddraaien. En als je die dat toch los hebt: schoonmaken. Ze zijn niet soms vuil, in mijn ervaring zijn ze altijd vuil .....
Vastloper.... ? Ik weet het niet. Als 'ie echt is vastgelopen, tijdens het afremmen, dan was je achterwiel toch ook vastgeslagen? DAT had je zeker wel gemerkt.
Misschien is het wel iets simpels en geks, zoals een losgeschoten draad van de kill-switch....
( hmmmm.... als de CX niet naar ons toekomt, moeten wij misschien naar de CX toe ? )
Schrijver DonB
#4 | Geplaatst: 17 sept. 2014 15:08
Hee Heren,
Vandaag al even aan klussen geweest. Had even snel contact met Marco, die vertelde me ongeveer wat hans me vertelde. Dus de motor getornd. Op het begin ging deze heel stroef maar na 1 a 2 rondjes werd hij losser. Ook oliefilter nagekeken voor gruis. Dit was niet aanwezig. Dus de motor nog maar keer proberen te starten. Ja hoor de startmotor draaide met veel moeite de motor rond. De motor begon te lopen. Maar zeer moeizaam met schrapend geluid.
Dus toch een vastloper gehad helaas. Nu de motor maar weer gestopt want erop rijden heeft niet echt zin.
Nu even kijken wat me volgende plan van aanpak zal zijn. Zie het eigenlijk niet zitten 2 cx'en te gaan doen deze winter aangezien er al een project in me schuur staat. Behoorlijk balen dit dus.
Groet Don
Schrijver DonB
#5 | Geplaatst: 17 sept. 2014 15:09
Bedankt Hans, Marco en Borisz voor de snelle hulp.
Schrijver borisz
#6 | Geplaatst: 17 sept. 2014 15:15
Is het een optie om het blok van je projectfiets onder je C te hangen? Zo kun je in ieder geval rijden en tijdens het bouwen van je project kun je dan op zoek naar een ander blok.
Schrijver Superpapa
#7 | Geplaatst: 17 sept. 2014 16:58 | Aangepast door: Superpapa
#8 | Geplaatst: 17 sept. 2014 17:41
Balen voor je Don. De opmerking van Boriz lijkt me wel een goede. Als het kan, monteer je blok van de project fiets onder je mooie custom en ga opzoek naar een ander blok.
De opmerking van superpapa vind ik erg flauw.
Schrijver Joram
#9 | Geplaatst: 17 sept. 2014 17:42
Hoeveel heeft het blok gedraait?
#10 | Geplaatst: 17 sept. 2014 17:43
Een vast loper krijg je niet zomaar.
Vaak is er wel een reden voor.
Vaak waren er al voor tekenen.
Ok, als de lagerschaal doorschiet naar de andere kant, dan zou dat vrij snel kunnen gaan.
Maar dan nog, een vast loper komt niet zomaar.
Zat er wel genoeg koelvloeistof in het blok?
En ik denk dat je nu toch echt wel troep in de olie filter moet gaan zien.
Schrijver DonB
#11 | Geplaatst: 17 sept. 2014 18:55
Nou de motor heeft dus even gelopen. Maar heb daarna filter nagekeken en de olie die daar uit komt is wel zeker metallic te noemen. ook zag ik een klein metaal splintertje. Voor de rest deed alles het gewoon goed en had ik totaal geen problemen tijdens de rit. Ook daarvoor niet trouwens. Het enige wat van te voren stuk was was de temp meter, kan mezelf wel voor me kop slaan. Had deze natuurlijk moeten fixen dan had ik een hogere temp op kunnen merken.
Nu even kijken wat ik doe. De motor van projectfiets overzetten is een goede. Maar dan ben ik nog steeds een motor in de min :P Dus nu zoek ik eigenlijk een ''nieuwe'' cx motor. Of wellicht dat ik de 'niet projectmotor' verkoop zoals die nu is.
Groet Don
#12 | Geplaatst: 18 sept. 2014 09:32
Balen Don.
Mocht je nog eens hulp nodig hebben met sleutelen laat het maar weten dan.
Adiõs Pjotter. (die geen idee heeft waar don woont)
Nu online: Gasten - 14
