Start relais en Isolatoren
Schrijver Cooltruck
#1 | Geplaatst: 23 okt. 2014 09:23
Goedendag,
Aangezien mijn Custom het afgelopen zaterdag heeft begeven en ik sinds die tijd zonder stroom zit heb ik het vermoeden dat mijn start relais kapot is.
Dus bij deze de vraag of iemand een werkende en nette start relais heeft liggen die hij of zij wil verkopen?
Tevens de vraag of iemand ook Isolatoren (inlaat rubbers tussen cilinder en carb) in nette on gescheurde toestand heeft liggen (die van mij zitten scheuren in en wil deze uit voorzorg vervangen) voor zowel links en rechts.
Alvast bedankt!
Gr. Evert-Jan aka Cooltruck
Honda CX 500 Cafe-Fighter
#2 | Geplaatst: 23 okt. 2014 11:43
Hallo Evert-Jan.
Ik begrijp je verhaal niet helemaal.
Je custom heeft het begeven? Wat is er gebeurd? Liep hij eerst wel en hield er toen mee op? Of wilde hij helemaal niet starten?
Je zit zonder stroom schrijf je. Dan zou ik eerder aan de accu denken als aan het startrelais. Meet eens hoeveel spanning de accu nog heeft.
Je kan met een 2 euro muntje ( of een schroevendraaier) proberen de twee polen van het startrelais door te verbinden. Als je accu genoeg spanning heeft, moet je startmotor gaan draaien.
Isolatoren zijn te koop bij o.a Roukama of via marktplaats/Marco Beckers.
#3 | Geplaatst: 23 okt. 2014 14:12 | Aangepast door: Hansv
Wat Marcel zegt: het startrelais heeft er niets mee te maken als je geen stroom meer hebt op je CX. In amerikaanse modellen kan ik me er nog wel wat bij voorstellen, maar dan nog is het de startschakelaar die er voor zorgt dat de stroom naar alle andere delen behalve de startmotor afgeschakeld wordt tijdens het starten.
Dus startrelais oorzaak van geen stroom? Niet waarschijnlijk.
Tenzij je een goede reden hebt natuurlijk om het relais te verdenken, en die willen we dan graag weten......
( die iets weet van de electra bij CX/GL )
Schrijver Cooltruck
#4 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:12
De motor liep als een zonnetje, ik was even naar een maat van mij gereden en zette hem daar uit. toen ik de motor weer wilde starten deed die niets meer afgezonderd van raar tikken (wat uit de start relais komt blijkt dus).
Eerst dacht ik ook aan de accu, maar leek me onwaarschijnlijk van een jaar oude gel accu, maar voor de zekerheid toch opgestuurd naar de leverancier. Deze heeft hem helemaal doorgemeten en kon er verder niets aan vinden alle waardes waren goed en hij had geen afwijkingen.
Dus verder lopen zoeken (leds deden het nog wel zeg maar, maar als hij meer stroom moest leveren bv starten of groot licht sloeg die "dood") na een boel geluister en gekijk zag ik dat de start relais trilde en hoorde ik dat die het tikkende geluid veroorzaakte.
Heb gelijk de motorzaak gebeld en het verhaal uitgelegd en gevraagd of dit door de startrelais kan komen (geen stroom) en dit kon zeiden ze (tevens is dit verhaal bevestigd door de motor-forum members uit Zwolle, waar een aantal monteurs bij zitten).
en tevens hoop ik dat het de startrelais is, want dan heb ik het probleem gevonden. Anders zijn het behoorlijke amateuristische motorzaken en monteurs hier in de omgeving haha
Dus zo kom ik bij een kapotte start relais
#5 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:30
Startmotor?
Marco herkent mijn idee, op een Silverwingweekend was ik bijna de laatste die vertrok, mijn SW startte niet, toch het hele weekend mee gereden..... Marco verwisselde mijn startmotor met een andere en......rijden maar!!!
(Hij had gelukkig een reserve motor voor de fun meegenomen.) Deze startmotor zit er nu nog onder.
Groeten van Henk.
#6 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:43
Ach kijk hier maar eens naar.
Voor meer info, en of onderdelen,
mail naar marcobecker@zonnet.nl
Schrijver Cooltruck
#7 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:48
Als mij startmotor kapot is hoort mijn start relais niet te tikken en te trillen lijkt me, en ja het is een behoorlijke tik dat je hoort haha plus als mijn startmotor defect zou zijn hoor ik (denk ik) gewoon stroom te hebben toch?
heb de motor aan een soort starthulp hangen (weet even de correcte naam niet), als ik de motor op contact zet functioneert alles, zodra ik de startknop in druk begint de relais te trillen en te tikken bij te lang vast houden van de startknop slaat de hele motor dood en hem ik niets geen electra meer. dit hersteld zich zelf (?????) weer na een kwartiertje / halfuurtje en heb ik ineens weer stroom en verlichting?! (ja raar verhaal maar is echt zo ).
Maar als ik start relais kon wisselen wist ik of dit het is of niet haha, maar heb nergens (in de buurt) 1tje om te testen.
#8 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:53
accu naar de klote?
of slechte verbinding.
In iedergeval zakt je spanning behoorlijk weg.
En ja, als je dan even wacht, dan komt er wel weer wat terug.
Pak start kabels, en zet er eens even een auto naast. Probeer het nu nog eens.
Voor meer info, en of onderdelen, mail naar marcobecker@zonnet.nl
Trouwens, nieuwe accu's varta staan 40 euro.
Schrijver Cooltruck
#9 | Geplaatst: 23 okt. 2014 15:55
Marco, Accu is helemaal in orde, zoals vermeld is deze uitvoerig getest door de producent.
Heb de motor inderdaad ook al aan de auto gehangen met startkabels, precies het zelfde effect en was dus geen oplossing helaas.
#10 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:01
dan denk ik dat er kortsluiting in de startmotor zit.
Jouw verhaal geeft aan dat er iets heel zwaar belast wordt. Hierdoor zakt het licht weg. En als je even wacht, dan komt het weer terug. Dat betekend dat er belletjes op de platen van de accu komen, waardoor accu spanning zakt.
Er moet dan ook wel degelijk iets heel heet worden. Voel startmotor / start relais, en accu of deze warm worden.
Loop ook mijn video's na, en kijk of je daar nog wat mee kan.
Helaas blijf ik zeggen dat accu kapot is.
Totdat tegendeel bewezen is.
Denk er aan, als je goed luisterd naar de CX ze best wel wat probeerd te vertellen. NU alleen nog fluisteren dus met je cx.
Voelen strelen........ o, mijn tekst gaat wat verkeerd, ik wek nu de indruk dat ik gestoord ben........
Nee, kijk goed, en luister goed, probeer zaken uit, en haal dingen los.
En meet ook je accu spanning na tijdens het testen, starten. Dit bedoel ik dus met laat haar ( de CX ) naar je praten.........
groetjes marco.
#11 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:02
zeg, draad jij de accu polen eens aan....
#12 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:03
testen start relais wordt uigelegd in de video.
Over brug deze gewoon met schroeven draaier.
Schrijver Cooltruck
#13 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:05
Ik ga als ik thuis ben van werk even naar kijken Marco, alvast bedankt!
Schrijver Cooltruck
#14 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:06
ow en trouwens de accu zit er niet op aangesloten ;p doe alles of via de auto of via dei starthulp (weet naam nogsteeds niet)
#15 | Geplaatst: 23 okt. 2014 16:06
ik heb nog eens alles doorgelezen.
Ik blijf zeggen dat de accu kapot is.
En een start relais, heb ik zeker nog op vorraad liggen tweede hands.
Kijk ook gerust op marktplaats een beetje achteraan op de cx500 onderdelen, en waarschijnlijk zal die er wel tussen staan.
Vamavond ben ik tuis, en je kunt er dus eentje op halen in biddinghuizen.
bel wel even als je komt, dan weet ik dat ik er een moet gaan zoeken.
Prijs geef ik je dan ook gelijk door.
groetjes marcoebcker!@zonnet.nl
0658842273
