Achter vering aanpassen
Schrijver Glenn Fiems
#1 | Geplaatst: 24 nov. 2014 20:21
Ik heb een nieuwe universele achtervering gekocht maar om deze te doen passen zou ik de bevestiging wat moeten aanpassen. De as Nr 3 op de afbeelding zou een paar mm moeten afgedraaid worden maar ik heb geen idee hoe deze te verwijderen.. iemand een idee?
#2 | Geplaatst: 24 nov. 2014 20:25
Afbeelding lukt dus niet.. het is namelijk de bevestiging rechts onder. Deze die in de "final drive gear" zit.
#3 | Geplaatst: 24 nov. 2014 20:51
Afbeeldingen kun je het beste ergens op een fotoaccount op internet neerzetten, dan hoef je hier alleen nog maar een linkje naar de foto te plaatsten. Meer instructies staan in DIT TOPIC.
#4 | Geplaatst: 24 nov. 2014 21:01
#5 | Geplaatst: 24 nov. 2014 21:09
ze kunnen wel degelijk los.
Volgens mij is het gewoon schroefdraad waar het mee vast zit.
Ik heb hier en daar bij een GL500 wel eens gezien dat daar een gat zat. In veel gevallen is het dus een cx500 aandrijving.
Dus ze moeten los te halen zijn.
Sterker nog, je kunt ze los bestellen, en is het dus wel degelijk een verwijderbaar onderdeel. Anders levert Honda het niet los.
Dus gewoon proberen het los te draaien.
Probeer eens met twee moeren die elkaar vast zetten op het schroefdraad de pen er mee los te krijgen..
groetjes Marco.
#6 | Geplaatst: 24 nov. 2014 21:30
Hallo Glenn,
ze zitten er gewoon in geschroefd maar normaal erg vast, 30+ jaar staal in alu. Maar of "een paar mm" er af nou zo'n goed idee is daar heb ik wel m'n twijfels over. Slordig hoor als de boel afbreekt wanneer je eens in een diepe put knalt .
Hoe dan ook, als de "universele" schokbrekers echt universeel zijn dan komen ze normaal met een setje rubbers en (vul)busjes om ze aan te passen aan de ophanging, anders zijn ze niet zo universeel hè? Vraag eens aan de leverancier hoe ze dat gedacht hadden.
Schrijver Boterkoek
#7 | Geplaatst: 25 nov. 2014 09:26 | Aangepast door: Boterkoek
Zoals brinkcx, ik zou ook de rubberen bussen gewoon aanpassen. Die zijn minder van belang, daar mag zelfs wat spelling op zitten dus dat moet niet perfect afgedraaid zijn. En als de as te lang is gebruik je gewoon enkele rondellen tussenin. Dat is normaal gezien geen probleem.
Ik heb mijn bussen zelf bijgesneden met een stanley mesje.
#8 | Geplaatst: 25 nov. 2014 21:33
Ja deze zit idd heel erg vast.. Het is de diameter die zou van 15 naar 10mm moeten gaan. Het grootse gat van de schokbreker is slechts 10mm, als ik deze zou vergroten is er geen bus meer over en zou er slechts rubber alleen overschieten. Zou dit dan misschien een mogelijkheid zijn?
Alvast bedankt voor de tips.
Schrijver Boterkoek
#9 | Geplaatst: 25 nov. 2014 21:45
foto is makkelijker natuurlijk..
Maar, volgens mij is dat gewoon een metalen busje dat in de rubber zit van je nieuwe schokdemper. Dat metalen busje kan je er waarschijnlijk gewoon uitduwen/uitkloppen en dat mag ook. Die metalen bus moet niet gebruikt worden. Bij je originele demper is er ook niet aan elke bevestiging een metalen bus.
