Motorblok
Schrijver Johnny
#1 | Geplaatst: 25 nov. 2014 14:30
Gegroet iedereen,
Ik ben op zoek naar een 650 E blok.
Liefst nog in goede staat en tegen betaalbare prijs.
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 25 nov. 2014 15:48
Ik heb jammer genoeg geen blok voor je. Maar wat is er met het blok aan de hand wat je nu hebt?
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 25 nov. 2014 22:46
Johnny
Schrijver Johnny
#4 | Geplaatst: 26 nov. 2014 12:38
Het oog onderaan het blok waar de koppelingskabel doorgaat is gedeeltelijk uitgebroken.
Nu werkt mijn koppeling nog maar ik vrees dat ik op een gegeven moment geen koppeling meer heb als de kabel er helemaal uit gaat komen.
#5 | Geplaatst: 26 nov. 2014 12:42
nieuwe voordeksel plaatsen.
Mail om meer informatie naar:
marcobecker@zonnet.nl
Ik heb dergelijke onderdelen en pakkingen op voorraad liggen.
groetjes marco.
Schrijver borisz
#6 | Geplaatst: 26 nov. 2014 12:48
Ik zou een ander voordeksle plaatsen zoals Marco zegt. Die 650 blokken zijn niet zo ruim voorhanden als een 500 blok, zodat een ander dekse waarschijnlijkl de allergoedkoopste oplossing is.
#7 | Geplaatst: 27 nov. 2014 10:52
Ik ga nu voor de beste man in mijn garage zoeken.
1 deksel weet ik dat die kapot is, maar volgens mij moet ik er nog 1 zeker hebben. Gelijk een pakking en o ringen er bij, en klaar is die beste man.
Echter, probleem, hij woond in belgie, en nu maar hopen dat ik onder de 2 kilo blijf, dan is het nog redelijk betaal baar.
groetjes marco.
#8 | Geplaatst: 27 nov. 2014 23:16 | Aangepast door: Hansv
Er staat mij ergens, heel wazig, bij, dat iemand ooit eens dat zelfde probleem had. Een uitgelubbert, of afgebroken oog op het voordeksel. Vagelijk herinner ik me dat dat toen op een handige manier is gerepareerd.
Maar hoe en wat en waar en welke? Ik weet het echt niet meer.
( die soms wel heel erg wazig is )
#9 | Geplaatst: 28 nov. 2014 08:37
Zo wazig was je niet Hans, want ik heb iets gevonden:KLIK HIER
Met een beetje geluk, scheelt het Johnny veel sleutelwerk.
#10 | Geplaatst: 28 nov. 2014 10:30 | Aangepast door: sieds
undefined:
6 jaar geleden Hans, dat je dat nog weet
#11 | Geplaatst: 28 nov. 2014 11:35 | Aangepast door: coenox
Goed geheugen Hans! En een mooie oplossing, hangt er nog wel vanaf hoeveel er van het oude oog over is. Maar stuk betaalbaarder dan een heel nieuw blok.
Schrijver Johnny
#12 | Geplaatst: 2 dec. 2014 15:38
Dank zij Hans en Mast is het probleem goedkoop opgelost.
En met heel weinig werk.
Stukje stevig metaal van de goede afmeting genomen ,bout van de juiste diameter in het midden geplaatst en het metaal er rond geplooid .Dan de rest van het uitgebroken oog weg gezaagd en het het metalen plaatje geplooid dat het gat op dezelfde plaats kwam als het originele oog stond.Gaatje geboord en draad in getapt van M 6.boutje er in met klemrondel er op en alles terug gemonteerd.Dank aan allen die het probleem mee hebben opgelost.
Schrijver Jaap43
#13 | Geplaatst: 3 dec. 2014 17:16 | Aangepast door: Jaap43
Bij mij was dus ook het oog een gaffel geworden door een ongelukje, en op dezelfde manier opgelost als Hans:
Citaat:
Geplaatst: 19 jan. 2009 09:14
Dit is een simpele reparatie.
Buig een stukje ijzer rond, zodanig dat je de koppelingskabel opsluit in de afgebroken nok.
Dan boor je gaatje (iets van 3 mm) door dat stukje rondijzer en het restant van de nok die nog op het voorste motordeksel zit (op de foto te zien heb je nog voldoende 'vlees').
Het grote voordeel is dat de krachten die op de koppelingskabel komen worden opgenomen door de nok en niet door een of andere hulpconstuctie.
Wel natuurlijk voordat je het rondijzertje vastzet de koppelingskabel monteren
Einde citaat.
En dat bij mij nog jaren dienst gedaan. Voordeel is dat er niets aan de koppelingskabel veranderd hoeft te worden.
#14 | Geplaatst: 3 dec. 2014 18:39 | Aangepast door: Hansv
Iets te veel eer, Jaap.
Ik wist dat er ergens iemand was die de oplossing had (jij dus) , maar wist niet meer waar dat was. Toen is met die informatie MAST aan het zoeken gegaan, en die heeft de juiste plaats gevonden.
Weer een gevalletje van samenwerken....
Oh, en Marco, sorry dat ik je een handeltje voordeksel door de spreekwoordelijke neus heb geboord. Misschien maak ik het binnenkort wel weer goed....
( die een geheugen heeft als een bibliotheek zonder index..... waar was dat ook al weer ?.... )
Schrijver Jaap43
#15 | Geplaatst: 5 dec. 2014 11:22
Hans,
Dat citaat is niet van mij maar hier van het forum "gekaapt".
Ik heb wel hetzelfde probleem gehad en op dezelfde manier opgelost, alleen was dat wel meer dan 15 jaar geleden.
 Motorblok
