koppelings kabel
#1 | Geplaatst: 4 dec. 2014 00:26
Allo mede cx' ers,
Even een technische vraag (zonder dat ik hem eruit hoef te halen om op te meten) wie weet de lengte van binnen en buiten kabel? Het verschil in centimeters? Of nog beter; wie weet er welke kabel van een ander merk/model motor die langer is als de custom kabel? En dus ook gaat passen....
groetjes werner ( kan sturen maar zit op het spreekwoordelijke randje)
mail; beinhart@home.nl
#2 | Geplaatst: 4 dec. 2014 10:54
Als je de maat geeft die je er nu op hebt zitten, en de maat die je zou willen hebben, dan weet ik mischien een oplossing.
Volgens mij zit er op de GL650 de langste kabel. Iets korter, GL500, volgens mij maar 2 cm .
Normaal zit er op de cx500 99, of 120 cm.
Let op 10 cm kan een heeeeeel groot verschil maken.
Groetjes marco.
#3 | Geplaatst: 4 dec. 2014 15:03
ja marco,
als ik de maat zou hebben die ik er nu op heb zitten zou ik hier mijn vraag niet hoeven stellen he?
en ik vraag al om een langere kabel als de custom kabel, zou dan niet logisch zijn dat er al een custom kabel opzit...
mijn wedervraag; is die gl650 kabel 2cm langer als de gewone kabel of als de custom kabel?
greoetjes werner (vraag me af welke oplossing jij misschien weet)
#4 | Geplaatst: 4 dec. 2014 17:35
Werner
even de zolder op gedoken.
buiten kabel 90 cm
binnen kabel 99 cm
#5 | Geplaatst: 6 dec. 2014 08:38
99 cm van oog naar oog is d ekorte kabel.
Dat is voor de cx500 laag stuur, of cx500e.
Groetjes marco.
#6 | Geplaatst: 6 dec. 2014 16:11
Klopt even in de gl kistten gedoken en inderdaad de gl is 110cm en de binnenkabel is 119 cm.
Dat weten we dus ook weer.
nu nog van de 650 die heb ik niet.
#7 | Geplaatst: 6 dec. 2014 16:28
die van een 650, kan een gewone gl500 op, maar ik heb ze ook gezien met een grotere boog binnen de kuip.
Dan zit er een kabel lengte van 130 cm dacht ik.
119 / 120 is normaal de gl500.
groetejs marco.
#8 | Geplaatst: 7 dec. 2014 10:41
ja heb ik gisteren aan willem doorgegeven dat het 90/99 was van ee custom kabel, dus dat klopt niet?
ik had toch gezegd in mijn 1e bericht dat het om een customkabel ging...
#9 | Geplaatst: 8 dec. 2014 09:30
ja zag ik, maar ik vroeg het me ook al af.
Daar kan dus een 119 op, of 130.
g500 kabel werk daar op dus prima.
Schrijver Bertbig
#10 | Geplaatst: 8 dec. 2014 10:57
Misschien handig om hier ergens een tabelletje te maken met alle binnenkabel- en buitenkabelmaten maten voor alle types? Handig voor naslag...
#11 | Geplaatst: 8 dec. 2014 11:31
Ja, dat zou je zo maar kunnen doen.
Echter praaten we dan graag alleen over komplete kabels, en gemeten van tonnetje naar tonnetje.
Als we het dan goed aanpakken, dan zouden we 5 soorten moeten gaan zien alleen al voor de cx500 met cx500c.
3 soorten voor de cx500e
2 soorten voor de cx650e
2 soorten voor de GL500
2 soorten voor de GL650
echter dacht ik zelf dat wiel ook al uitgevonden te hebben, maar naar nu blijkt dat er nog veel maar soorten in omloop zijn.
En er is nog eenprobleem. Door de vele aanpassingen, komen we soms ook op het verkeerde model uit.
Dus als ik verkoop van koppelingskabels doe, probeer ik vaak bij de klant te achterhalen welke lengte hij heeft. Weten we het niet, dan laat ik hem een foto naar me toe sturen. Ik kijk dan vooral naar het type stuur wat er op zit.
Let op, in sommige gevallen praten we wel over de zelfde lengte kabel, maar is de aansluiting anders onderaan op het wiel.
En dan voor de cx650e en cx500e zijn er in het verleden ook kortere modellen gemonteerd van 95 cm. Dit zal je niet terug vinden bij Honda. Het zou 99 moten zijn, maar 95 cm kan dus ook prima.
Dan voor sommige custom cx500 modellen kom ik ook nog wel eens wat verschillen tegen. Ik heb het hier nog niet duidelijk hoe of wat.
Groetjes marco.
#12 | Geplaatst: 8 dec. 2014 12:00
bert,
volgens mij hebben alle cx/gl'en hetzelfde verschil tussen buiten en binnenkabel.
marco, die laatste reactie was naar silverwing.
heb nu dus doorgegeven aan willem; gl500 koppelingskabel, 119 of 130 cm...
Schrijver Bertbig
#13 | Geplaatst: 8 dec. 2014 13:06
Ja ik lees dat het 9 cm moet zijn inderdaad. Toch vind ik een tabelletje wel makkelijk... Maar goed met alle varianten wordt dat dan misschien wat lastiger...
#14 | Geplaatst: 9 dec. 2014 11:55
voor de gl500, 119 cm.
 koppelings kabel
Members - 1 [ brinkcx ]
