Toerentellerdeksel lekt
#1 | Geplaatst: 27 dec. 2014 17:05 | Aangepast door: Jottum
Ben vanmiddag bezig geweest om lekkage te verhelpen aan de voorkant van het blok. De rechterkant van het blok is nat. Dit komt door een lekkende toerentellerdeksel. Blijkbaar is er weinig ervaring hierin. Mijn zoekresultaat leverde deze link op.
Ik krijg de deksel niet los. Slechts een paar milimeter heen en weer te halen. De keerring heb ik er al uit. Ik zou een zegerring verwachten maar die is er niet.
Voordat ik geweld ga gebruiken vraag ik me af of ik iets over het hoofd zie. Iemand ervaring hiermee?
CMSNL plaatje (zo te zien geen belemmering):
Toerentellerdeksel
#2 | Geplaatst: 27 dec. 2014 18:54
Oeff.. Dat doet me ergens aan denken
Check deze link maar. Er staat ook een linkje naar een paar foto's.
#3 | Geplaatst: 27 dec. 2014 19:25 | Aangepast door: amsilverwing
Willem
Met geduld lukt het wel de twee schroevendraaiers op deze manier plaatsen.
#4 | Geplaatst: 27 dec. 2014 19:50
Fijn hoor JiMi! je hebt me echt gerustgesteld (not). Ik hoop dat de horror uniek voor jou was... Eerst maar de methode van André proberen! Ik hoop er morgen tijd voor te hebben (mooi weer = buiten spelen)
Schrijver Joram
#5 | Geplaatst: 27 dec. 2014 20:06
Zit soms idd goed vast.
Let op als je hem weer wilt monteren dat je kleppen niet onder spanning staan, anders gaat je nokkenas niet goed in het midden.
#6 | Geplaatst: 27 dec. 2014 20:20 | Aangepast door: brinkcx
Die dingen zijn wel vaker eigenwijs maar zitten echt alleen met de boutjes aan de voorkant vast.
En het is eigenlijk niet bedoeld om losgemaakt te worden met de cylinder koppen er nog op. Zorg dat de nokkenas in dezelfde positie staat die je zou gebruiken om de nokkenas ketting te spannen. De belasting op de nokkenas is dan nul of minimaal, ook handig bij terugzetten, niet verdraaien.
Edit : Joram heeft 't korter gehouden, heeft mijn berichtje gekruist.
Schrijver peter cxje
#7 | Geplaatst: 27 dec. 2014 21:07 | Aangepast door: peter cxje
Euchhh ik weet niet maar het gaat hier volgens mij om het dekseltje waar de toerenteller kabel op zit.
Nr 1 op de afbeelding, die wil wel eens tegen stribbelen, komt door het tandheugeltje wat er in zit. beetje heen en weer bewegen wil wel eens helpen. Of met een schroevendraaiertje het heugeltje draaien.
En niet met schroevendraaiers er tussen, daar beschadig je het dekseltje mee, en dan gaat ie zeker lekken. Bestel ook meteen maar een nieuwe pakking, want die komt er nooit heel uit.
#8 | Geplaatst: 27 dec. 2014 23:44
undefined:
Klopt, is er dan nog steeds een probleem als de cilinderkoppen er nog op zitten?
undefined:
Het is ook de pakking die lekt.
#9 | Geplaatst: 27 dec. 2014 23:47 | Aangepast door: peter cxje
undefined:
Ik heb dit ding al van verschillende cxen afgehaald, zonder enige problemen met de cilinderkoppen er nog op dus die kan je gewoon laten zitten. Dus ik snap dat verhaal niet.
Schrijver Joram
#10 | Geplaatst: 28 dec. 2014 15:48
Denk eerder dat hij bedoelt dat met de koppen erop houdt je alsnog iets spanning op de nokkenas. Nokkenas kan vrij draaien als de koppen eraf zijn, maar wie doet dat nou...
Gewoon nokkenas zo vrij mogelijk zetten, dan beetje heen en weer draaiend het dekseltje erin slaan.
Ik gebruikte altijd een rubberen hamer en tikte hem zo erin.
Voor de liefhebbers, ik heb nog zo'n pakking liggen. Wie hem wil moet maar pb doen, komt gratis je kant op.
#11 | Geplaatst: 28 dec. 2014 17:41
Doe je wel voorzichtig.
Ik heb ook al eens een nokkenas doormidden gehad.
#12 | Geplaatst: 28 dec. 2014 23:51
Joram:
Joram, je hebt een PB. Dank voor het aanbod, komt mijn budget ten goede ('t is voor de 500E challenge fiets)
Heb er vandaag niets aan kunnen doen, rug werkte niet mee
