Home pagina perikelen.
#1 | Geplaatst: 29 dec. 2014 17:24 | Aangepast door: amsilverwing
Doordat het linker gedeelte niet scrol baar is kan ik niet bij deze link komen (Naar de complete agenda »)
Suggestie zet de link boven in de balk.
#2 | Geplaatst: 29 dec. 2014 18:35
amsilverwing:
Je kunt bij deze link (en alle andere links) komen door eerst op "Home" te klikken. Dan zie je alle menu-opties weer staan.
#3 | Geplaatst: 29 dec. 2014 22:48 | Aangepast door: JiMi
Sorry ik denk dat ik je verkeerd begreep. Ik ontving zojuist een schermprint van MAST met hetzelfde probleem.
Probleemomschrijving: Soms is de homepage slechts gedeeltelijk zichtbaar (bijv. als je het venster niet maximaal hebt staan, of als je op een tablet werkt), echter staat er geen scrollbar om door de informatie in het linkerframe te scrollen. Er is alleen een scrollbar aanwezig om door de middelste en rechterkolom te scrollen.
Ik zal tzt eens kijken of hier iets aan gedaan kan worden.
Tijdelijke oplossing:
Klik éénmaal met de muis op een zichtbaar stukje in het linkerframe (niet op een linkje klikken), daarna kun je met de pijltjestoetsen op je toetsenbord naar beneden scrollen.
#4 | Geplaatst: 30 dec. 2014 09:19 | Aangepast door: amsilverwing
Jimi
Ik denk dat je tegen meer problemen gaat aanlopen,
Als ik mijn verticaal scherm gebruikt dan past de pagina prima.
En bij een horizontale geplaatste scherm “de meeste in nederland zij horizontale schermen” dan mis je het onderste gedeelte.
Mijn complimenten wat je al voor elkaar gebokst hebt.
Afbeelding
Afbeelding is van een verticaal geplaatst scherm.
#5 | Geplaatst: 30 dec. 2014 11:51
Een flinke tijd geleden heb ik hetzelfde probleem ook gehad. Heeft niets met het 'nieuwe' forum te maken, maar alles met de standaard hoogte van het gebruikte beeldscherm. Op mijn 'oude' Dell X1 laptop is de maximale resolutie nou ook niet meer wat tegenwoordig 'normaal´ is. Dus ook daar verlies ik een deel van de agenda. Op een tablet heb ik het ook wel eens gehad dat van de linker balk alleen het regeltje : eerstvolgende evenementen zichtbaar was.
Mijns inziens ligt het dus niet aan het 'nieuwe' forum.
( niet helemaal onbekend met HTML, PHP en CSS )
#6 | Geplaatst: 30 dec. 2014 14:34
hoi hans
als een resolutie van 1920x1080 niet genoeg is weet ik het ook niet meer.
pak eens een tab en kijk dan verticaal en draai hem dan horizontaal.
dat zie je het verschil.
#7 | Geplaatst: 30 dec. 2014 15:56 | Aangepast door: Hansv
Eh , foutje in het bericht..... (gewist)
Maarre, schermresolutie staat natuurlijk op 100% ?
Ja, natuurlijk., hmmm....
En het screenshot is verkleint, natuurlijk, want dat is 768x1024
Een plaatje van de 'foute' horizontale weergave misschien?
( die soms vanuit Linux werkt )
#8 | Geplaatst: 30 dec. 2014 20:34
hoi hans
hier is het dan waar je om vraagt.
1
768x1024 van een verticaal geplaatst scherm scherm is vullend.
2
1920x1080 bij een horizontale geplaatste scherm rechter en linker kant niet gevuld.
3
1024x768 bij een horizontale geplaatste scherm leesbaar onderzijde is niet te zien.
andre die ook via de satelitte de wereld rond kijkt op de pc.
en nu windows 10 aan het testen is.
en morgen weer zijn gl500d aan het opknappen is en dan geen tijd heeft voor zijn pc.
#9 | Geplaatst: 30 dec. 2014 22:08
Ik kan alles bekijken, maar moet natuurlijk wel scrollen. Dat moest ik altijd al, dus daar zit geen verandering in.
#10 | Geplaatst: 30 dec. 2014 22:54 | Aangepast door: Hansv
Ah, nu snap ik het. (denk ik)
Het is nog steeds als voorheen, niets is veranderd.
Maar de link naar de agenda is nog steeds niet zichtbaar.
Was vroeger volgens mij ook niet zo, heb ik mee leren leven
Misschien iets voor een volgende update....
( die geen gekke dingen ziet op deze screen-shots ))
#11 | Geplaatst: 31 dec. 2014 00:19
Ik snap de commotie niet, je klikt op de bovenste regel in de agenda op de hoofdpagina en je scrolt door het hele jaar (voor zover het al is ingevuld). Maar als je vroeger direct naar het forum ging, dan zag je het toen ook niet. Maar daar is al vaak over geschreven.
Gr. Henk
#12 | Geplaatst: 31 dec. 2014 12:11 | Aangepast door: sieds
Hansv:
Ik snap hier dus ook niets van Hans.
In meer of mindere zin is de linkerkant van het scherm zichtbaar. (zie afbeeldingen Andre)
Op mijn telefoontje idem, maar door scrollen is alles zichtbaar, links en rechts.
Op een groot beeldscherm staat alles er in 1x op (100%) en kun je alleen rechts scrollen.
Pas bij 170% beeldscherm verdwijnt de agenda of "evenementen".
En inderdaad de agenda is altijd te raadplegen op "on the road' op Home.
M.a.w. alles werk zoals het moet bij mij.
Wel 1 opmerking over dit onderwerp:
-Links op de Home pagina heet het 'evenementen'
-Maar boven op de Home pagina heet het 'On the Road'
-En links daarvan staat 'agenda'
Om het duidelijker te maken vind ik dat 'On the Raod' gewijzigd moeten worden in "Evenementen"
Gr. Sieds
#13 | Geplaatst: 31 dec. 2014 12:50 | Aangepast door: JiMi
Er zit een opmerkelijk verschil tussen de mobiele browser en de browser op de computer, zag ik.
Als je op een mobiele browser de pagina flink ingezoomd hebt, dan blijkt het mogelijk om de gehele pagina naar boven/beneden te slepen als je je vinger op de linkerkant zet. Echter als je je vinger op de rechterkant zet, daar zit een scrollbar, dan scroll je alleen door de rechterkant terwijl de linkerkant stil blijft staan.
Op de computer browser echter, als je de pagina flink ingezoomd hebt, dan lukt het mij met geen mogelijkheid om het linkerframe naar boven/beneden te slepen. Ja hooguit met de pijltjestoetsen, maar zelfs dan niet altijd.
Daar zit dus wel degelijk een probleem.
#14 | Geplaatst: 31 dec. 2014 13:09
JiMi,
IE 8/9/10/11, Firefox, Safari, Chrome, mobiele versies van de eerdere opsomming, allemaal hebben ze hun eigen 'eigen-aardigheden'.
Daarnaast nog het besturingssysteem, en de neiging van de verschillende programmeurs/bedrijven om hun systeem het meest 'standaard' te vinden, en je krijgt een haast onoverzichtelijke warboel, waar het vrijwel onmogelijk is om wat 'leuks' op al die systemen gelijk te laten zijn.
Als ik wat maak, probeer ik het voor Firefox en IE 10/11 gelijk te maken, en dat is al lastig zat.
( been there, done that.... )
#15 | Geplaatst: 31 dec. 2014 13:32 | Aangepast door: sieds
JiMi:
En dit is altijd zo geweest Jimi, tenminste op mijn PC's
Hoor niets over de uniformering in de tekst zoals ik voorstelde
Echter dit topic ging over het laatste nieuws wat geen laatste nieuw is (=inmiddels verplaatst door de moderator)
Nu online: Gasten - 9
