hulpmiddel rem ontluchten
#1 | Geplaatst: 3 jan. 2015 11:52
Ik ben mijn motor aan het opknappen, en heb nu een hulpmiddel gemaakt om het rem system in mijn eentje te ontluchten.
http://ameuwese.home.xs4all.nl/
Schrijver peter cxje
#2 | Geplaatst: 3 jan. 2015 13:43
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 3 jan. 2015 13:45 | Aangepast door: kuipwillem
Je bedoeld natuurlijk de remhandel ,of heeft de gl een hydraulische koppeling.GrWim.
#4 | Geplaatst: 3 jan. 2015 13:50
Goed bezig.
Ben ook wel benieuwd hoe het ondertussen met de verstralers gaat.
#5 | Geplaatst: 3 jan. 2015 22:45
Hoi Andre,
Mooi werk, en er is nog een aanvullende truuk bekend : doe een tweede slangetje op het deksel en sluit dan aan op een tuutje dat je in de inlaat schroeft op de plaats die voor de vacuummmeter bestemd is. Start de motor, zuigt ie keurig vacuum om remvloeistof door systeem te trekken.
Zelf heb ik op dag dat ik weer eens zat te et#$%ren zo'n vacuum pistoolding gekocht, werkt redelijk goed.
plezier, Frans
#6 | Geplaatst: 4 jan. 2015 11:14
Willem
Het is veranderd in remhendel foutjes hou je altijd ,en bedank dat je er op gewezen hebt.
Jimi
De verstralers zitten er nu een klein halfjaar er op en ik ben er zeer tevreden mee.
Ik heb ze zo afgesteld dat de tegenliggers er niet door verblind worden.
En een bult wit licht dat het geeft, de borden zie je ook veel eerder.
Johan heeft ze ook op zijn cx500c gezet en die vind ze ook geweldig.
#7 | Geplaatst: 4 jan. 2015 12:07
He Andre,
Mooi systeempje en ik doe het bijna op dezelfde manier maar iets anders zodat het systeem niet leeg raakt en er dus geen lucht in komt.
Dit had ik al eens op het forum gezet:
Maar het verversen van remolie kan nog simpeler zonder dat er lucht in het systeem komt.
-Neem een injectiespuit en pomp het rempotje leeg.
-Vul het potje met nieuw remolie.
-slangetje aan de remnippel en hang deze in een flesje en draai de nippel open.
-Pomp met de remhandel de olie door de leiding en vul bij.
-Als je de verse olie door het slangetje ziet komen is het systeem ververst.
-Bij dubbele schijven, eerst 1 kant en dan de andere.
Mooiste is een slangetje met terugslagventiel.
Ooit geleerd bij een motorzaak in Elburg en in je eentje heel eenvoudig te doen.
Schrijver Michaelr
#8 | Geplaatst: 4 jan. 2015 16:32
zoals Sieds heb ik het in mijn tijd in de garage ook geleerd...
ik vind een glazen potje kwetsbaar...ik gebruik hiervoor een kunststof potje. ...
CX500E (Orca)
#9 | Geplaatst: 4 jan. 2015 17:54
Sieds
Zoals ik schrijf Ik ben mijn motor aan het opknappen En ik weet bij god niet hoe ik er dan de olie in het system kan houden.
Rem slangen er af remklauw uit elkaar rem pomp los en schoongemaakt.
Voor de duidelijkheid ik ben de motor aan het na aan het lopen.
Dus alles gaat los, wat stuk of versleten is word vervangen of gerepareerd.
#10 | Geplaatst: 4 jan. 2015 20:01 | Aangepast door: sieds
Helemaal gelijk André, ik leidde dit af uit het potje met gele, in mijn ogen 'oude' remvloeistof.
Dan wordt het een ander verhaal is jouw methode leuk uitgevonden.
Maar het blijft een kwestie van trekken of duwen, m.a.w. pompen met de handel lukte mij niet, maar zuigen met een grote injectiespuit wel.
Maar vullen van onder uit met de spuit gaat ook makkelijk.
En om de druk goed op het systeem te krijgen de remhandel op spanning een nacht met een ty-rap vastzetten.
Succes met de renovatie.
Members - 1 [ Roald ]
