rebuild gl 500 silverwing in ???
Pagina  Pagina 2 van 3:  « Vorige  1  2  3  Volgende »
Schrijver Brecht
#16 | Geplaatst: 15 okt. 2015 19:46
Hoi Badejo, mooi projectje!
Ik ben net begonnen aan een GL500 project en heb dit topic gelijk aan mijn favorieten toegevoegd. Prachtig om te volgen, zeker met alle foto's.
Schrijver badejo
#17 | Geplaatst: 16 okt. 2015 13:13
bedankt
heb vorige week een ander blok geregeld dus binnenkort weer updaten hier
no child should live in fear bikers against child abuse
Schrijver badejo
#18 | Geplaatst: 20 okt. 2015 13:46
begin gemaakt aan het vervangings blok .
eerst maar eens de compressie waardes gecheckt om zeker te zijn dat blok redelijk was .
na wat kleppen stellen en olie in de cilinder mooi 12 bar op beide cilinders !
carter aan voorzijde zal vervangen worden aan gezien het bekende probleem van afgebroken koppelings voet .
verder veel schoon maak werk en olie aftappen wat ook geen bijzonderheden of metaal schilfers opleverde .
volgende punt zal achtercarter zijn om nokkenas ketting te controleren en de stator en pick up coils
Schrijver badejo
#19 | Geplaatst: 9 nov. 2015 13:51 | Aangepast door: badejo
later model kettingspanner
aanslag op nokkenas waar waterpomp op aansluit
verstopt drain gat in achterste carterdeksel
kleuren schema donker bruin en beige (zonder de glitters en vlammen )
Schrijver badejo
#20 | Geplaatst: 14 dec. 2015 15:35
zo gisteren begin gemaakt met koffer en kappen reparatie
Schrijver badejo
#21 | Geplaatst: 15 dec. 2015 22:21
kappen en kofferdelen geschuurd ziet er al een stuk beter uit nu !
volgende puntje zal het bagagerek systeem vd topkoffer zijn , boel is niet van een gl is mijn vermoeden dus betere contstructie maken zodat kofferdelen niet meer scheuren in vervolg
Schrijver borisz
#22 | Geplaatst: 16 dec. 2015 02:30
Wel een lekker projectje Bas! Hoe lijkt het nu met het blok, heb je daar nog een update van?
Schrijver badejo
#23 | Geplaatst: 16 dec. 2015 15:08
blok moet ik wat onderdelen voor bestellen , had nog bericht van eigenaar voor jottum gekregen en bevestigde de km stand in iedergeval wat overeen kwam met ze zaken die ik in het oude blok gevonden heb .
topkoffer enigma is ook voor mij opgelost na wat zoekwerk online dus we kunnen weer verder
Schrijver badejo
#24 | Geplaatst: 21 dec. 2015 20:21
kreeg het zaterdag op mn heupen en ben voortvarend bezig gegaan met demontage van de rest van de motor .
2.5 uur later had ik alleen nog een grote stapel onderdelen liggen dus ben begonnen met schoon maken van alles en inventariseren wat gerepareerd cq vervangen moet/gaat worden .
hier enkele voor en na foto's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Schrijver badejo
#25 | Geplaatst: 24 jan. 2016 18:24
zo weer een update vanuit het hoge noorden
na reparatie van het frame en de achterbrug begonnen met het vele schuren , primeren en verven van de diverse onderdelen en weer in elkaar zetten
1 2
3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26
Schrijver Brecht
#26 | Geplaatst: 25 jan. 2016 08:52
Dat frame begint er al erg netjes uit te zien zeg! Heb je alle bouten en moeren vervangen of heel veel gepoetst?
Schrijver badejo
#27 | Geplaatst: 25 jan. 2016 12:14
heb de bouten schoon gemaakt met roestborstel voornamelijk en enkele vervangen die tever heen waren of niet de juiste maat hadden
Schrijver badejo
#28 | Geplaatst: 3 feb. 2016 00:16
voorpoten en voorwiel zitten er weer in !
Schrijver borisz
#29 | Geplaatst: 3 feb. 2016 02:18
Hey Bas, ga je zondag ook nog naar de nieuwjaarsreceptie?
Schrijver badejo
#30 | Geplaatst: 3 feb. 2016 07:44
weet nog niet zat er wel aan te denken om te gaan
Members - 1 [ hupypupy ]
