Gierend geluid uit snelheidsmeter
#1 | Geplaatst: 3 okt. 2020 13:53 | Aangepast door: JiMi
Kwam woensdagavond na de stamtafel thuis met een bijna continu gierend geluid uit de linkerklok (de snelheidsmeter). Zojuist even de kabel losgehaald t.h.v. de opnemer bij de voorwielas, stukje gereden en bleek het geluid verdwenen. Conclusie: de kabel óf de snelheidsmeter is niet goed.
Wat denken jullie: is de kabel de veroorzaker, of juist de snelheidsmeter?
#2 | Geplaatst: 3 okt. 2020 14:15
Ik vrees dat het de meter zelf is.
Schrijver chantal
#3 | Geplaatst: 3 okt. 2020 14:19
hier ook een keer gehad.... bleek de snelheidsmeter te zijn.... die vervangen en geen probleem meer...
#4 | Geplaatst: 3 okt. 2020 14:43 | Aangepast door: JiMi
De meter dus, dat is jammer. Ik heb deze meter van Hans gekregen, hij ziet er nog perfect uit (de meter dan) en de km-stand komt heel aardig met het blok overeen. Is het te repareren?
#5 | Geplaatst: 3 okt. 2020 15:26
Alles is te maken
Maar tien tegen een is het de bus waar de kabel in gaat die is versleten
Dat word dan een andere.
Soms komt het gieren ook van je kabel die droog is aan de binnenkant.
Maak eerst de kabel los en maak hem schoon en doe nieuwe olie in en op de kabel probeer het dan nog een keer uit.
O ja een km teller die werkt op gps is ook niet verkeerd.
#6 | Geplaatst: 3 okt. 2020 15:43
En als kabel smeren ook niet helpt kan je als laatste strohalm nog het draaiende busje waarin de kabel uitkomt wat André al noemde smeren. Helpt dat ook niet (blijvend) geef dan even een seintje, een teller heb ik nog wel liggen.
Succes, Frans
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#7 | Geplaatst: 3 okt. 2020 21:39 | Aangepast door: JiMi
Bedankt voor de tips. Ik zal de kabel smeren. Ik heb de teller ook losgehaald. Het gat is niet vierkant maar best rond (zie afb.). Was dat gat origineel perfect vierkant? En draait dat gat in een lager rond? Want dan ga ik het lager proberen te reinigen en smeren, eerst met remmenreiniger, WD40, dunne olie en daarna lagervet.
Snelheidsmetergat
#8 | Geplaatst: 3 okt. 2020 22:39
Dat is het busje waar André het over had. De vierkante pen van de kabel moet daar dus in passen, maar dat mag best ruim zijn. Het draait en dus is er een lager en voor zover ik weet is dat een glijlagertje. Je kan er voorzichtig een klein beetje dunne olie in laten lopen met een naald of zo langs de rand, maar niet te veel anders loopt de olie het meter mechaniek in en dan werkt 't zeker niet meer.
Testen kan je met een boormachientje, ook weer met een beetje zorg natuurlijk
#9 | Geplaatst: 4 okt. 2020 09:45
Wat Frans zegt is voor tijdelijke aard, na een poosje gaat het weer gieren.
Het asje zit in een glijlager en die is versleten.
En aan het asje zet een grote magneet die hard ronddraait en het nadeel is, dit alles zit geklonken en geflenst.
Uit elkaar kan in elkaar is me niet gelukt.
Advies zet een andere teller er in , en ga op een regenachtige dag het spul uit elkaar halen.
frans heeft er nog een liggen las ik.
Nieuw in cn kopen kan maar daar zit veel plastic in niet doen.
#10 | Geplaatst: 4 okt. 2020 17:30
JiMi, bekend probleem. Ik had het ooit, en het was een vreselijk geluid. (lees DIT VERHAAL )De oplossing was het monteren van een andere kilometer teller, en die had ik toen nog, uit mijn andere CX. Later is het allemaal weer min of meer rechtgetrokken. Maar het repareren van die teller? Nee, uit elkaar halen was al een heel probleem, en in elkaar zetten ging ver boven mijn kennis, en vooral geduld uit.
Succes met de reparatie !
( toen, lang geleden had ik nog een CX )
Schrijver stefan
#11 | Geplaatst: 5 okt. 2020 00:37
Sowieso uit elkaar halen met een bakkie koffie aan de keukentafel na het avondeten 😎
Succes!
#12 | Geplaatst: 5 okt. 2020 21:39
De messing bus in het alu huis smeren; geluid is weg!!! Wel komt het soms na maanden terug, dus weer smeren, gr Theo.
#13 | Geplaatst: 7 okt. 2020 12:16 | Aangepast door: JiMi
Hmm. Ik ga 1 poging wagen om de bus te smeren zoals op DEZE afbeelding. Als het geluid dan blijvend weg blijft heb ik geluk. En anders gaat er volgende keer een andere klok in (@Frans bedankt voor je aanbod!).
Schrijver Jaime Pescador
#14 | Geplaatst: 7 nov. 2020 15:50 | Aangepast door: Jaime Pescador
Hallo JiMi,
Hoe is het verhaal van je gierende teller afgelopen?
Zelf heb ik recent een zelfde probleem gehad. Gisteren begon ineens mijn CX650 ook zo'n gierend geluid te maken. Het duurde even voordat bij mij het kwartje viel maar toen realiseerde ik me dat mijn kmteller of kabel ook te veel kabaal maakte.
Vandaag verder gezocht en het bleek uiteindelijk het doorvoer-lagertje in de teller te zijn zoals jij afgebeeld hebt.
Beetje olie "3 in 1" in laten druppelen. Geen spuitbus WD 40 want ik wilde geen olie in de teller krijgen! Even met de boormachine aangedreven en weg was het gierende geluid. De teller weer gemonteerd want dan hangt het lagertje naar beneden en kan de olie niet verder de teller in lopen.
Hopelijk blijft het nu weg.
Gr,
Jaap
#15 | Geplaatst: 8 nov. 2020 14:39
Hallo Jaap,
Ik heb het ongeveer op dezelfde manier opgelost als jij. Bij mij is het geluid nu weg, hoewel ik er pas ca. 5km mee gereden heb om het te testen.
Nu online: Gasten - 85
