monteur gezocht CX500 81 loopt niet lekker en slaat regelmatig af
#16 | Geplaatst: 2 maart 2023 13:37
De ontluchting van de tank/ het ontluchtingsgaatje zit bovenop de 'kam' van de tankdop.
Blaas die maar eens goed door met perslucht.
#17 | Geplaatst: 2 maart 2023 14:10
Beste Richard
Zoals Hans al aangeeft ontluchting zit midden bovenop de tankdop zoals je HIER kan zien.
De waardes van de ontstekingsspoelen zijn inderdaad niet in orde en zeer waarschijnlijk de oorzaak van je problemen. Om dit te verhelpen is het nodig een nieuwe dynamo te plaatsen of de makkelijkere manier (als de drie gele draden de juiste waardes geven) gebruik maken van Ignutech, MarcoB. module of een dergelijke oplossing (stuur mij een bericht voor meer informatie). De drie gele draden geven de laadspanning (12 Volt) als deze niet goed werken moet de dynamo in elk geval vervangen worden. Met de 12 volt en de in het blok aanwezige sensoren kan je een alternatieve ontsteking gebruiken.
De luchtslang zou ik met silicone kit (of zo) extra afdichten, dit veroorzaakt geen ontstekingsproblemen.
De prut uit de slangetjes is normaal, eens in de 3 of 6 maanden legen.
#18 | Geplaatst: 3 maart 2023 14:39
Wat Erikcx zegt: waarden van je stator kunnen de oorzaak van het probleem zijn. De eenvoudigste oplossing is een Ignitech ontsteking, maar het zou mooi zijn als je die ergens kon lenen om dat eens uit te proberen. Waar , of, en bij wie dat kan? Geen idee.... maar ik kan je wel de fabrikant geven :
https://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip2/dccdip2.htm
Succes !
( heeft twee keer een CX met Ignitech gehad )
#19 | Geplaatst: 3 maart 2023 15:05
Richard,
kom anders maar eens bij mij langs, niet echt in de buurt maar zo ver is Zeddam nou ook weer niet van Oss. Ignitech kunnen we dan ook proberen (maar die kan je niet meenemen, heb er maar één)
Stuur maar een PB, ik hoor t wel.
Schrijver richard van wissen
#20 | Geplaatst: 10 maart 2023 17:08 | Aangepast door: richard van wissen
erikcx
Misschien hele stomme vraag van me, maar kan het zijn dat mijn cx500 geen ontluchting gat heeft? of welk onderdeelnummer van de foto is het?
brinkcx
Bedankt Frans, ik ga eerst de ontluchten nog proberen en als het probleem er dan nog is stuur ik je een PB en kom ik graag langs.
Dank Allen!
ps mijn tank :
https://rrcwisse.stackstorage.com/s/5VTCmNW5pO5EyywH
#21 | Geplaatst: 10 maart 2023 17:24 | Aangepast door: erikcx
richard van wissen:
Je ziet op de foto/afbeelding een zwart puntje midden op de "kam" van de benzinedop zitten, die staat in verbinding met een gaatje onder het tankdoprubber.
Is volgens mij de enige tankontluchting die bij de CX gebruikt is (maar ieder die het beter weet: verbeter mij!)
(het ontluchtingsgaatje is ook op de link die je geplaatst hebt te zien als zwart puntje.)
Mogelijk is er een tankdop op gezet die er niet op hoort..... zonder ontluchting (zomaar een wild idee....)
Members - 1 [ Stephan1 ]
