cx500c loopt slecht - bougiedop / bobine doormeten?
Schrijver JudgeDredd
#1 | Geplaatst: 21 juli 2026 01:54
Vraag:
Wat zou ik moeten meten als ik de bougiekap doormeet en hoe kan ik de kabel vanaf de bobine doormeten (en mogelijk de bobine zelf).
Context:
Goedenavond,
Ik heb een tijdje terug een cx500c (1983) gekocht die is omgebouwd tot caferacer.
Hij liep helemaal prima, maar een dag nadat ik een voor de eerste keer het gas op de snelweg een beetje had opengetrokken liep hij niet zo lekker meer.
Stationair gaat het goed, maar bij het optrekken en na 3000 toeren houdt hij erg in en knalt deze links uit de uitlaat.
Ongeveer hetzelfde als deze video alleen minder erg: https://www.youtube.com/watch?v=c2iwboX-fuQ&t=1s (in de video was het probleem de bougiedop en bobine)
De kabels vanaf de bobine naar de bougiekap lijken voor mijn idee wel aardig poreus. En volgens mij met het doormeten van één bougiekap gaf deze niks aan. Na het openmaken, beetje schoonmaken, het veertje en een klein metalen buisje omgedraaid te hebben, lukte het wel om iets door te meten. Daarbij gelijk een 2e vraag: Enig idee hoe ik deze van binnen goed kan schoonmaken of moet ik dan toch een nieuwe kopen? Voordat ik een nieuwe koop wil ik eerst weten of de kabels, kap en bobine goed zijn, anders koop ik gelijk een totaalset.
De benzinetank was ook aardig roestig van binnen, de filters hebben dit volgens mij wel allemaal netjes tegen gehouden. Mogelijk dat één van de spoeistukken in de carburateur verstopt zit? (In de vlotters zat niks en met het demonteren van de luchtfilters ziet de binnenkant er ook zeer netjes uit.)
Wat ik al heb gedaan sinds dat de motor beroerd loopt:
- Inlaatspruitstukken vervangen (als ik dat goed zeg - de rubbers tussen motor en carburateur)
- Benzinetank helemaal roestvrij gemaakt
- Benzinefilter + leidingen vervangen
- Benzinekraan vervangen
- Uitlaat opnieuw vastgemaakt
Na dit gedaan te hebben knalt de motor wel een stuk minder, maar loopt nog aardig hetzelfde.
#2 | Geplaatst: 21 juli 2026 09:52 | Aangepast door: amsilverwing
https://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=16412
vermogen verlies / vermogen verlies boven 3000 toeren
zoek hier naar op het forum
#3 | Geplaatst: 21 juli 2026 13:00
Aangezien er roest in de tank zat, zou ik - ondanks het benzinefilter - ook de carburateurs eens nakijken.
Schrijver Marcel Gosselink
#4 | Geplaatst: 21 juli 2026 13:08
Hallo. Ik verdenk het cdi-kastje, dat rechthoekige doosje onder de buddy. Je zou even een goed exemplaar van iemand kunnen proberen te lenen.
Succes, Marcel
#5 | Geplaatst: 21 juli 2026 15:44
Dynamo controleren of die voldoende spanning afgeeft. Als dat zo is dan kun je een Ignitech ontstekingsmodule monteren en ben je gelijk van CDI en het hele statorgedoe af.
Bij een van mijn CX-en een vergelijkbaar probleem. Na installatie Ignitech start en loopt de CX weer optimaal.
#6 | Geplaatst: 22 juli 2026 12:58 | Aangepast door: MAST
Ik vrees ook dat jouw probleem in de cdi en/of de stator zit. Wil je toch iets doen met je bougiedoppen lees dan DIT verhaal eens. De kabel van de bobine laat zich niet zomaar vervangen. (bij sommige exemplaren kan het wel). Ergens op deze site staat een verhaal van iemand die de bobibekabel wel heeft weten te vervangen. Het stond op de website van André Meeuwisse (amsilverwing) Helaas is die site niet bereikbaar.
#7 | Geplaatst: 22 juli 2026 14:29 | Aangepast door: brinkcx
Als we nou wisten waar de Judge z'n CX-zittingen houdt kunnen we misschien even kijken of iemand in de buurt een CDI kastje kan uitlenen?
#8 | Geplaatst: 5 aug. 2026 13:55
Ik had voor mijn vakantie een berichtje gestuurd, ik had niet zoveel reacties in korte tijd verwacht. Heel erg bedankt. Ik ga deze en komende week weer eens verder kijken met de ontvangen tips.
Ik kom zelf uit Ede, mocht het inderdaad mogelijk zijn om van iemand een CDI kastje te proberen zou dat super zijn.
#9 | Geplaatst: 6 aug. 2026 20:55
Moet lukken in/rond Ede, kom anders eens langs bij de stamtafel, breng ik er wel eentje mee
#10 | Geplaatst: 10 aug. 2026 12:35
Ik heb de stator doorgemeten en daar zat inderdaad de fout in.
Restulaat:
1-5 Correct
2-5 Correct
3-5 Correct 4-5 Correct
6-5 Correct 7-5 Correct
9-5 Some of the coils on your stator are faulty - if you are using the stock CDI you will need to replace the stator. The Ignitech does not require these coils to run.
9-8 Correct
