CARDAN - Kruiskoppel
Schrijver marcel V
#1 | Geplaatst: 12 jan. 2008 00:34
Even 'n vraagje:
Met de kruiskoppeling van de Cardan van mijn 500C wordt een hoop vermogen verdraaid en verwerkt. Moet ik daar nog apart smeren? Ik heb er nog niets van gelezen of kunnen vinden, alleen dat er een soort van lager achter het rubber zit en schokdempend materiaal...
Wie kan me wat inzicht verschaffen?
Gr.
Marcel
(en alvast weer mijn vriendelijke dank)
#2 | Geplaatst: 12 jan. 2008 01:00 | Aangepast door: brinkcx
Hallo Marcel,
de kruiskoppeling is opgebouwd met 4 naaldlagertjes, die zitten dicht en er valt niks te smeren. Ze verwerken zelf geen vermogen anders dan een klein beetje (heel klein) wrijvings verlies wanneer de cardan as niet recht in lijn staat met de as van de versnellingsbak. Er zit geen rubber in. In het blok zelf zit wel een (metalen) torsie demper op de as naar de cardan die onregelmatig roteren kan opvangen wanneer de cardan niet "recht" staat, en het koppel van de motor is ook niet regelmatig verdeeld. Maar waarschijnlijk heeft die het meeste werk om de klappen bij schakelen op te vangen.
Niks aan de kruiskoppeling zelf te onderhouden dus, alleen de uiteinden van de cardan netjes schoon en in het vet monteren. Ik heb ook nog nooit gehoord dat ze kapot gaan.
Met wat moeite kan je de cardan as wel verkeerd monteren, te ver naar achter met het borgboutje achter de versnellingsbak as, in plaats van in de groef. Dat is geen goed idee want dan zit de kruiskoppelling niet meer in lijn met het hart van de ophanging achterbrug en de zaak draait heel raar. Drie keer raden hoe ik dat weet....
gr. Frans
#3 | Geplaatst: 12 jan. 2008 12:32
""""ervaring""""
Schrijver marcel V
#4 | Geplaatst: 12 jan. 2008 15:02 | Aangepast door: marcel V
Frans bedankt,
common experien"(c)(x)"e ,
dat werkt.
Helder verhaal.
Ik ben weer een stukje zorgelozer
Gr.Marcel
