silverwing
#1 | Geplaatst: 8 mei 2010 22:26
hallo,
Ik had vorig jaar ook al enkele problemen met mijn silverwing, na enkele vervangingen dacht ik dat het opgelost was en klaar ben voor vechta, dus niet.
de motor start slecht, vaak alleen linkercylinder na enige tijd komt de rechter ook in.
vorige week hield hij in bij 100 kmh, dus wel goed stationair. het volgende is vernieuwd :bougies , bougiekappen, een andere carburateur, een andere kraan, een extra benzinefilter, luchtfilter, de nec vonkversterkers vandaag nog, geen verandering.wel meet ik 14.2 volt op de accu bij lopende motor.zou ik het misschien in de bobines moeten zoeken, de vonk rechts was ook niet geweldig... gr norby wil graag met de silverwing naar vechta.
#2 | Geplaatst: 8 mei 2010 22:43
hallo norby,
nog 4weken tot vechta. heb je nog genoeg tijd om hier met de techneuten tot een oplossing te komen..
groetjes werner (geen techneut, wel creatief)
Schrijver dreester
#3 | Geplaatst: 8 mei 2010 23:12
bobine check doe je door de bougiekabels even om te wisselen. heb je het probleem dan aan de andere kant,dan weet je dat dat het is.
groeten Andre
Schrijver dreester
#4 | Geplaatst: 8 mei 2010 23:14
oh ja, als je ngk bougie's gebruikt, controleer dan even of die nog goed zijn.
zelf meegemaakt dat er twee nieuwe ngktjes het gewoon slecht deden.
andre
#5 | Geplaatst: 9 mei 2010 08:39
Norby is dit euvel al lang of pas en waar staat de motor gestald [plaats ] als deze dicht bij Wieringerwerf is dan kom je maar langs
o.j.
Zoals anderen doen stuur een PB
zoniet dan hier op
Schrijver gompie
#6 | Geplaatst: 9 mei 2010 09:39
Als je niet op tijd voor Vechta klaar bent, mag je mijn Solex wel lenen! Je woont toch al op de Duitse grens, zo ver is Vechta dan niet.
#7 | Geplaatst: 9 mei 2010 09:50
Gompie,
okay bedankt voor het aanbod, breng hem maar en dan kun je gelijk met me mee op de andere solex. zo ver is dat dan ook niet voor jou, we kunnen dan mooi samen rijden????!!!!
Schrijver Znoek
#8 | Geplaatst: 9 mei 2010 11:12
Daar komt een mooi verslag? Twee helden op een Solex gaan naar Vechta
#9 | Geplaatst: 9 mei 2010 18:38 | Aangepast door: marcobecker
Ik mis wat in het verhaal,
Staan de kleppen goed??
Let op, de onsteking is niet het zelfde als van de CX. In de praktijd komt het wel eens voor dat massa het probleem blijkt te zijn. En in de puls gevers kan ook het een en ander kapot gaan. Necjes kunnen klachten geven, maar blijken zelden het echte probleem te zijn.
Controleer, of leg extra massa aan van de accu naar het blok. Maak ook de bobine ophanging schoon, en leg evntueel ook hier een extra massa aan. Dan is het belangrijk dat je controleerd waar er nu wel of geen vonk is tijdens het probleem. Haal ook de kables eens los uit de bobine's, controleer of hier geen groene aanslag op de overgangs punten zitten.
Met vriendelijke groet |Marco Becker.
Tel 0321 312336
Vliegersveld 37
8256 GN biddinghuizen.
marcobecker@zonnet.nl
#10 | Geplaatst: 9 mei 2010 21:30
Ik heb beide bougies er eens uitgedraaid, rechts duidelijk een zwakkere vonk maar daarna bij lopende motor rechts geen vonk links.
De bobines losgehaald, de beide punten met contactspray ingespoten, kabels goed aangedrukt en de massa schoongemaakt.
ik heb eigenlijk alleen kunnen vaststellen dat het vonkenbeeld onregelmatig is vergeleken rechts en links. Zouden die bougies ook alweer stuk kunnen zijn, de doppen moeten nieuw zijn/ gr norby
Schrijver dreester
#11 | Geplaatst: 10 mei 2010 20:45
bij ngk kan dat wel het geval zijn...zoals eerder gepost..
Andre
 silverwing
Nu online: Gasten - 15
Members - 1 [ Andre Post ]
